А Синус это что за модель?! Типа Вирус на американский лад?!
Это просто другая модель. Вирус это самолет, а Синус это мотопланер, они размахом отличаются, а кабина у них одинаковая.
Если человек выше 180 см, то лонжерон блокирует обзор вперед-вверх и, соответственно, в повороте блокирует обзор в сторону поворота, ну и, как я уже писал, мешает дотянуться до панели приборов, которая расположена достаточно далеко.
Вот-вот, те мужики тоже так думали. Внимательно посмотрите, какая скорость в рекламе указана и посчитайте, сколько вы пролетите за то время, которое вы выдержите в его кабине.
Хотя, вполне возможно, что что-то изменилось в их конструкции и они стали делать их покрепче и они теперь могут летать побыстрее. У меня впечатления 5-ти летней давности.
Но глядя на обмен проблемами в их группе я в этом сомневаюсь. Вот, это сегодняшне сообщение, сами пререведете через Гугл, если интересно. Если коротко, то в полете невозможно поставить педали в нейтральное положение. Это как раз про Вирус, но у этого товарища и на Синусе была та же проблема.
Цитата:
Slightly off topic, but my factory-built Virus SWiS’s nosewheel/rudder system is obstinately non-centering in flight. At any speed, the rudder will stay where you put it, and resist attempts to nudge it toward neutral. When I push with my foot a little bit and then let go, the rudder returns to where it was. When I push hard enough to break out against the mechanical resistance, the rudder will take up a new position; but as likely as not that new position is not centered either. If after several tries I get within half a ball of coordinated flight, I declare victory and take my feet off the pedals.
It’s annoying and unlike the yaw response of any other aircraft I’ve ever owned...except the nosewheel Sinus Flex I used to own acted the same way. It made thermalling a chore.
Педали, кстати, там тоже какие-то хлипкие и болтаются. Мне они очень не понравились.
P.S. Только что пришло еще два сообщения на эту же тему, у других то же самое и один из них на "Альфе" летает.
Так что не все так гладко в королевстве Датском... :
