Осциллирующие крылья доктора Вольфа
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
На рисунке 13 эта зависимость иллюстрируется двумя изображениями дельтапланов: (а) – не нагруженное крыло, и (б) – нагруженное крыло. В первом случае запас упругого деформирования паруса дельтаплана больше (концы крыльев подпружинены на концах), а во втором случае – нагруженное крыло имеет уже прогнутый парус и пружины на консолях уже изначально растянуты (жестче).
Bиктор
На рисунке 15 изображены поляры крыльев разных конструкций, из которых наилучшие результаты имеет крыло с растяжимой мембраной. Крыло «Рогалло» с удлинением 4 было уже в то время наименее совершенным.
Bиктор
Серьезной проблемой такого осциллирующего дельтаплана является сопротивление пилота Dp, зависящее от миделя Sp.
  • 3,4 КБ Просмотры: 101
Bиктор
Сравнение сидящего пилота с сопротивлением Dp=1 и миделем Sp=0,6m[ch178] и лежачего пилота с сопротивлением Dp =0,5 и  Sp=0,15 m[ch178]  показывает возрастание эффективного аэродинамического качества с 15 до 30.  Графическая иллюстрация его соответствующих диапазонов для сидящего пилота и лежачего пилота показана на рисунке 16 для различных площадей паруса дельтаплана (горизонтальная ось).
Bиктор
Выражение для индуктивного сопротивления системы пилот-крыло для эллитического распределения циркуляции
  • 19 КБ Просмотры: 98
Bиктор
подставив в формулу 21 следующее выражение с начальными значениями и продифференцировав 21
  • 23 КБ Просмотры: 111
Bиктор
Определенное таким образом оптимальное удлинение (aspect ratio) крыльев А графически отображено на рисунке 17 в зависимости от сопротивления внешнего скелета системы. В частности видно, что для меньшего сопротивления элементов скелета (трубки обтекаемой формы) характерно существенное потенциальное повышение этого показателя (aspect ratio), обеспечивающего максимальное эффективное аэродинамическое качество системы пилот-дельтаплан, не имеющей фактически большого удлинения.
Bиктор
Использованная доктором Вольф литература:
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
а про тот аппарат, который был построен д-ром Вольфом? остались ли какие-нибудь экспериментальные данные ?!
maket
@henryk
я хотел узнать попобдробнее про тот (те)  летавшие аппарат (ы), в которых тяга формировалась за счёт " колебательного движения пилота" :)
вот не поверите - где-то в 1980 г. пробовали что-то подобное на простеньком дельтоплане! помню, что можно было сильно затянуть полёт на экранном эффекте! Трапеция была высокая и с колёсиками  :)
henryk
Krakow
-к сожалению,я знаю про них только по рассказам др Вольфа.
и в то твремя не сильно меня это заинтересовало...
=Он опробовал упряжку в сидячем положении на крылье
ЗЭТА77 и говорил что получал горизонтальный полёт.
увы,в интернете почти нет инфы про Вольфа!
http://naszestrony.nazwa.pl/lotnie/component/option,com_joomlaboard/Itemid,6/func,view/id,12104/catid,3/limit,16/limitstart,112/
-Nr 4=Jerzy Wolf...
PS=приведенный Вами пример я называл "качельным" и оссобенно был эффективкн,когда управлял стоя ногами на трапеции\руки быстрее уставали чем ногои\.
Bиктор
На фото - крайний справа в верхнем ряду?
А левый крайний в нижнем ряду, кто?
Разница в возрасте заметна...
Какого года этот снимок, Хенрик?
В руках у Вашего товарища Кубок или Банка Варенья? :)
henryk
Krakow
"Spotkanie starych lotniarzy" figuruje pod dat[ch261] 25.05 - 2.06. 1991r - odbywa[ch322]y si[ch281] wtedy XI MP (wygra[ch322] Piotr Erelis)
1. Zygmunt Konieczny
2.
3. Stanis[ch322]aw Piwowar
4. Jerzy Wolf
5. Miros[ch322]aw Rodzewicz
6. Grzegorz Kocjan
7. Krzysztof Kosior
8. Pawe[ch322] Wierzbowski
9. J[ch243]zef Korol
10=Zbigniew Daszkiewicz
-последний имел "счастие" прогуляться после приземления на дельтаплане через работающий винт самолёта на горе Ежув=
дельта в клочьях а пилот невредимый,после заснялся с пилотом этого самолёта\женщина\!!!
henryk
Krakow
-большая банка пива,её привёз из Австрии Павел Вежбовски
\конструктор-пилот дельтапланов ВЕГА ,облётывал КАСПЭРВИНГ
из Техаса\.
http://kasperwing.com/Henryk,Krakow%27s.htm
lav
    Здравствуйте, Виктор!
Спасибо за проделанную работу. Эти выкладки дают повод ещё раз проанализировать трудности на пути преодоления энергетического барьера при осуществлении достаточно длительного горизонтального полёта с применением мышечного двигателя. Величина этого барьера не должна превышать 0,3л.с.(  мощность среднего велосипедиста) . Из Ваших материалов ясно , что путём затраты живой силы (в буквальном смысле) можно  частично компенсировать мощность сил сопротивления и уменьшить наклон траектории полёта ,увеличив эффективное АК, но довести наклон до нуля  (с параметрами  дельтапланов) практически не возможно даже с помощью упругих рекуператоров  на околорезонансных режимах – слишком велики кинетические потери движителя на этих скоростях(они пропорциональны квадрату скорости истечения отмахиваемой струи которая всегда должна быть больше скорости полёта) Для радикального снижения потерь необходимо снижать скорость полёта и повышать АК….для этого надо увеличивать размах крыла и эффективное сечение движителя. Для винтовых мускулолётов это тоже проблематично. Надежда только на цельномашущее крыло большого размаха…с большим эффективным сечением движителя, которое равно произведению размаха на удвоенную амплитуду (ометаемая поверхность должна быть большой).т.е. крыло должно стать и движителем .Из формулы тягового кпд воздушного движителя  КПД=2/(1+Vc/V) видно  что он становится равным единице только когда скорость истечения Vc равна скорости полёта т.к. при этом абсолютная скорость (относительно земли) U=Vc-V=0 т.е. кинетические потери отсутствуют….но при этом пропадает и тяга (нет изменения количества движения)… Большую секундную массу  Mc=pFVc для создания потребной тяги надо создавать с помощью большого сечения а не с помощью большой скорости истечения. Для получения тягового КПД 90% необходимо, чтобы скорость истечения не превышала скорость полёта более чем в 1,2 раза. В связи со сказанным становится понятной причина неудачи махолёта из Торонто - при отличном АК и весовых данных длительного полёта не получилось….махали только кончики крыльев и с очень малой амплитудой….мало эффективное сечение движителя – мал тяговый КПД движителя! Я уже не говорю о кинематике махового движения. Впрочем, всё это настолько очевидно   что я склонен считать эти полёты как промежуточные испытания а по настоящему махолёт полетит позже?.Знающие английский возможно прокомментируют?
henryk
Krakow
http://lornito.blogspot.com/2010/09/comment-est-nee-laerodynamique.html
-pro vsio na svietie///
http://www.modellbau-thiele.de/schlagfluegel.htm
=Adalbert Schmid=в 42г.показал,что можно эффективно приводить планер и с помощю малых крылушек!
-наверное Виктор больше знает...
