Отчет о покраске двух гидросамолетов на Полярном круге.
Бродяга
Я люблю строить самолеты и летать на них в Арктике
ХМАО
Технический отчет о использовании материалов SEA-Line при ремонте и покраске гидросамолетов L-42m (RA-1817G , RA-1948G)
Место проведения работ : ЯНАО   г.Салехард
Дата исполнения : 16 июля – 18 августа 2014 г
Список работ :
1.      Снятие старого ЛКМ.
2.      Устранение дефектов на стеклопластике ( сколы,поры,пузырки воздуха ,непроклеи и т.п)
3.      Шпаклевание поверхности фюзеляжа и крыльев.
4.      Окраска полиуретановыми эмалями 2-4 слоя.
5.      Шлифование и полировка
6.      Снятие старого необрастающего покрытия
7.      Ремонт днища ( шпаклевка сколов и царапин)
8.      Нанесение антиосматического грунта в два слоя.
9.      Необрастающее покрытие.
Использовались следующие материалы:
Epoxy filler lightweight ( шпаклевка легкая эпоксидная).Устранялись мелкие дефекты, локально выравнивали  поверхности фюзеляжа ,крыльев, закрыл-ков).
Плюсы: Удобное пропорция смешивания ( 100:53).Стабильное высыхание-встает через 16-18 часов, даже при температуре + 5 (ночью) и +15 (днем).
Пожелания : Цвет отвердителя – серый и при смешивании белой смоляной части сложно понять, хорошо и нет перемешалось. На мой взгляд ,если бы отвердитель был  красный перемешивать стало легче. На мой взгляд , для этой шпаклевки можно попробовать более мелкий наполнитель. При шпак-левании локальных неровностей происходит следующее: основа была из более мягкого материала – обычной автошпаклевки типа «Soft» и при использовании абразива зерном 180 из шпаклевки «выходит» наполнитель ,размер которого крупней абразива. Как результат глубокие царапины на более мягкой окружающей поверхности, а при использовании абразива зерном240 приводит к тому  ,что шпаклевка сошкуривается трудней и может оставить бугорок. Возможно ,если использовать данную шпаклевку на однородной поверхности и на большой плоскости , таких сложностей не будет. В целом , при конкурентной цене ,данный материал по своим характеристикам сравним с аналогичными продуктами  других компаний.
Epoxy lightprimer GPR (легкий эпоксидный грунт).Использовался ,как наполняющий  грунт ,только выше ватерлинии и в два слоя.
Плюсы : Удобно ,что цвет почти белый ,так как самолеты красили в белый. Мы использовали краскопульт с соплом 1,8 мм при температуре +10-+16.Порадовало небольшое количество пыли при давлении 2,5-3 атм. Хорошая укрываемость и растекаемость. Толщина одного слоя 100-120 микрон( по мокрому).Второй слой наносили буквально через 2 часа. Хорошо обрабатывается на сухую и мокрую зерном абразива 320.Через день набирает жесткость и дольше шкурится. Оптимально обрабатывать на следующий день. В зависимости от температуры добавляли 30-50% растворителя, иначе смесь густая и будет шагрень. Расход  литр смеси на 6-8 кв.м в два слоя . На мой взгляд , хороший грунт, как выравнивающий и заполняющий .легко шкурится. Эпоксидная основа предполагает  повышенную адгезию и реальный барьер для влаги.
Топкоуты SEA-Line/Для меня непривычно , что в буклете полиуретановая эмаль названа топкоутом. Могу ошибаться , но топкоут – это гелькоут с добавкой парафина для использования вне матрицы. Ну и бог с ним , это к слову.
Наносили краскопультом с соплом 1.3 мм при температуре + 18.Два слоя в течении 7 часов .Теоретический расход ( в буклете) 13-14 кв.м ,наверное стоит уточнить: в один слой. Наша арифметика показала, что белой  эмали хватило на 8 кв.м \банка. Время между слоями 72 часа максимум – много .24часа самое то. Мы шлифовали зерном 1500 уже через 24 часа.
Пожелания : Обязательно пропустить эмаль через сито –есть какие-то посторонние  включения. В целом эмаль понравилась , хороший глянец и укрывистость.
Антиосматический эпоксидный грунт HS. Данный грунт использовался, как подложка для необрастающего покрытия. Наносили валиком( микрофибра 4 мм ).Адгезия грунта позволяет наносить на разного рода поверхности – дает ровное и прочное основание под необрастающее покрытие,встает около 8 часов при + 15 . Больше двух слоев наносить смысла не вижу.
Бродяга
ХМАО
Импровизированая камера для покраски гидросамолетов
Бродяга
ХМАО
Нанесено два слоя полиуретановой эмали
Бродяга
ХМАО
Работы проводились согласно "теории струн"
Бродяга
ХМАО
Нанесли антиосматический грунт, на поверхность днища лодки
Бродяга
ХМАО
При работах использовался подневольный труд ;)
Бродяга
ХМАО
Справа грунт слева необрастающее покрытие, которые разделены "кильгардом"
Бродяга
ХМАО
Готово для облета, осталось установить капоты
Бродяга
ХМАО
Столица ЯНАО, на горизонте Полярный Урал, на одном фото можно разглядеть полосатый бело-красный ангар в котором проводились работы
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Что то смущает количество шпаклевки на поверхности,
такое ощущение, что его градом побило со всех сторон.
Что с ним было такое ?
Какая краска была ?
Сколько продержалась ?
Обычно изделие из матрицы не надо шкурить и шпаклевать и выглядит примерно так
Лыжник
Супер!
Есть вопросы:
Какой именно из этих  забугорных материалов с инопланетными названиями предназначен для ультрафиолетовой защиты  стеклопластика и был ли среди них суперводоотталкивающий материал?
Когда работали с днищем то самолёт переворачивали или подневольно трудящихся?
Как исключили налипание  пыли, мошек,  комаров , мух, воробьёв...?
А где второй самолёт?
