Отдам двигатель VW CU 2.0 оппозитный, воздушного охлаждения
Pavel9860
Я люблю летать!
Отдам двигатель VW CU 2.0 за честное слово довести его до рабочего (летного) состояния. Самовывоз из  подмосковья.  Для авиаконверсии требует доработок. Подойдет на двухместный самолет или аэросани, аэороглиссер. Состояние хорошее, износ незначительный (указан в приложении). Чертежи для безредукторного варианта так же в приложении. Мощность 70-78 л.с. при 4200 об/мин масса получиться около 80 кг без редуктора. Можно использовать без редуктора - но при 3600 об/мин мощность около 60 л.с.. Комплектность на фото. (Нет маховика - испортили горе фрезеровщики , нет нет кожухов толкателей  - и то  и другое можно заказать в автозапчастях, впускных и выпускных патрубков, но для них есть материал,). Есть новые кольца и вкладыши коленвала. Объем работ для конверсии следующий: проточить КВ, сделть на него фланец ВВ для посадки на конус,  установить генератор или магнето, согнуть и сварить патрубки. Подскажу где и что купить и что делать. Причина: нет особо времени и желания заниматься.
    61,4 КБ · Просмотры: 662
    74,9 КБ · Просмотры: 382
  • Razmery_detalej_dvigatelja_VW.txt
    1,6 КБ · Просмотры: 307
Ссылки на руководство по ремонту, part catalog и полное руководство по конверсии (на англ).
https://docs.google.com/file/d/0B6HvmZLq5IVuWjRDZmNhR1hIUTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B6HvmZLq5IVuVXloZHdYcnZ2bTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B6HvmZLq5IVuVlpkN1pZek5mdVk/edit?usp=sharing
Готов забрать хоть сейчас. Оаыт работы с этим двигателем есть у нашего моториста. Как раз разыскивал такой двигатель.Даже денежку предложу.
Такой двигатель найти не сложно - напр.
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=9803 ,
да и на разборках их полно - на бусах их меняют на дизельные.
К тому же это (CU от VW T3) не лучший вариант, его стоит
брать для получения 100 л.с.(новые цилиндры с КВ и пр.) при этом з.ч более чем на 3000$ , а стоит поискать двухлитровый
двигатель от типа 2 (T2). При той же мощности он будет заметно легче и конверсию делать заметно проще. :~)
Павел, отправлял вам две лички, ни на одно нет ответов. И на ветке нет конкретики, движок отдан кому-то, или ещё его можно забрать, поскольку такой ищу для экспериментов. С уважением, Евгений... Можно в личку или на почту evteev7-24@yandex.ru
