Отделка обтекателя МДП внутри
Миасс
Господа, приобрел новый обтекатель для дельтика. Хочется как-то облагородить внутреннюю его сторону. Сейчас там отчетливо видна стеклорогожа.  Прошлый по дурости обклеил карпетом, было красиво, дня 2 ;D  Пылезборник просто ;D
Чем бы таким намазюкать чтоб и ножками не сильно вышеркать и помыть можно было бы без проблем, ну и глазам приятнее?
С Наступающим всех!
Сначала тоже хотел зашить покрытием, но потом подумал и покрасил. Пыль не задерживается - сдувается, легко моется. И подкрасить не проблема.
    140,4 КБ · Просмотры: 237
Если есть желание летать далеко, то возникает вопрос куда положить чехлы,что-то с инструмента,документы.
стоит сделать вдоль бортов внутренние сумки с объемом и определенные удобство доставляет площадка(пол):пассажиру есть куда поставить ноги,стоит попробовать
  Могу порекомендовать антигравийное покрытие (то что обычно наносится на пороги авто под дверями, пупырчатое такое). Оно бывает обычно трёх цветов, белого, черного и светло-серого, как в аэрозольной упаковке, так и в баллонах под специальный пистолет (рублей 200-250 стоит в любом приличном автомалярном отделе ) Покрытие прекрасно скрывает некрасивую текстуру стекломатов, кроме того получается как-бы резинопластиковая нескользячка в случае мокрого пола, причём достаточно износоустойчивая.
  Ну и совершенно сбивает зрительное восприятие всяких неидеальных поверхностей конечно нанесение разбрызгиванием точек синей, чёрной и белой краски размером от 0.5 до 2мм. на серую основную краску. Этот способ используется как правило для внутренней окраски кабин стеклопластиковых планеров.
красил внутри обтекатель резиновой черной краской на водной основе.. укрываемость(супер) в один слой дает матовое покрытие , после высыхания визуально гасит все неровности подложки, при подкраске в дальнейшем не дает накладывания и перекрытия слоев, моется просто губкой с водой. попробуйте.
