P&M Aviation. Английские МДП с высокими ЛТХ. QuikR/QuikGT450/Quik
Ivan_Sh
flexwing flyer
UA-UK
P&M Aviation начинает продажи в СНГ
Сейчас доступны 3 модели, каждый с выбором двигателя Rotax912/Rotax912S
1. QuikR. Спортивный МДП с безмачтовым крылом с законцовками, площадь крыла: 11.43 м[sup]2[/sup].  2х местный. Запущен в производство в августе 2008 года.  Чуть более чем за год занял 1 и 2е места на WAG2009 (Италия) и 1е место на Чемпионате Мира по СЛА (2009)
Предназначен для спорта и перелётов. СТ BCAR Section S issue 4, самые строгие требования для СЛА в мире.
Фото в файле.
Видео на полёты: c WAG http://www.youtube.com/watch?v=sEeALRErOSM&feature=related
Обладает высокими ЛТХ:
Качество:      9 к 1
Макс скорость в горизонтальном полёте (макс. загрузка) 170км/ч
Vne                                                        193 км/ч
Балансировочная скорость                  89-160 км/ч
Скороподъемность (макс загрузка)        5.84 м/с
Скорость сваливания (макс. загрузка) 64 км/ч
G -3 +6
Размах крыла      8.45м
Площадь крыла 11.43 кв.м[sup]2[/sup]
Макс. взл.вес 450 (без спас.системы)
Пустой вес: 220кг. Масса полезной нагрузки: 230
Базовая комплектация
·         Rotax 912S. 100 Л.С. 4-х тактный
·         Обтекатель любого цвета
·         Крыло с подкосами,  без мачты
·         Електрический триммер
·         Спаренное управление (РУД и носового шасси)
·         Задние гидравлические тормоза
·         Електростартер
·         Защита двигателя при сбрасывании оборотов
·         Двойное зажигание
·         Защита двигателя (обтекатель)
·         Двойная выхлопная система
·         Аналоговые приборы контроля двигателя (тахометр, температура и давление малса, CHT)
·         Указатель скорости
·         Высотомер
·         Вариометр
·         Компас
·         Датчик остатка топлива
·         Датчик заряда батареи
·         Газовая подпорка (помогает при сборке аппарата)
·         Топливный бак 65Л
·         Переносная сумка внизу обтекателя
·         Чехол на телегу
·         Чехол на пропеллер
·         Защита на носовой подкос
·         Lynx антенна
·         Кабель питания СПУ
·         Пропеллер Warp Drive 1.73м (композит)
·         Высокое стекло с панелью для комфорта при полёте при скорости 170 км/ч
·         Высокие обтекатели шасси
·         Удобное двойное сиденье (композит)
·         Индикатор положения триммера и механизм триммера.
2. QuikGT450
Благодаря его ЛТХ, используется как в спорте (1 место на ЧМ 2008 и 3е на ЧМ2009) так и в перелётах (Лондон - Сидней) и замечательно подходит для первоначального обучения. Площадь крыла: 13м[sup]2[/sup]
Мачтовый, с законцовками на крыльях.
ЛТХ:
Макс скорость в горизонтальном полёте                  152 км/ч
Vne                  177 км/ч
Балансировочная скорость            75-129 км/ч
Скороподъемность (макс загрузка)                  6.35 м/с
Скорость сваливания (макс. загрузка)                  48 км/ч
Макс. взл. вес 450км (без спас.системы). Пустой вес 217кг
Базовая комплектация как у QuikR
фото в файле. Мачтовый с законцовками
3. Quik
Быстрый МДП с макс.взл.весом 409 кг, мачтовый
Площадь крыла: 10.6м[sup]2[/sup]
ЛТХ
Макс скорость в горизонтальном полёте                  168 км/ч
Vne                  184 км/ч
Балансировочная скорость            86-134 км/ч
Скороподъемность (макс загрузка)            6.1 м/с
фото в файле
обсуждение этих моделей началось тут: http://www.nebo-forum.kiev.ua/viewtopic.php?t=6314
первые 2 растаможенных аппарата P&M Aviation УЖЕ у экслюзивного дилера в Харькове. Там же можно и поближе познакомиться с техникой. Один из них - QuikR. DOM: 14 августа 2009. По всем вопросам - пожалуйста, задавайте, отвечу. проще всего - через скайп.
Сайт производителя: www.pmaviation.co.uk
Наш сайт - создаётся.
    18,2 КБ · Просмотры: 109
    37 КБ · Просмотры: 121
    38,1 КБ · Просмотры: 116
   Аппарат, безусловно, красивый - истребитель! Однако не для всех, а из оставшихся - не для пустых кошельков...
   Вызывает подозрение высокая нагрузка на крыло 40 кГ/м кв. и связанная с ней высокая скорость сваливания 64 км/ч. Дело в том, что безопасный аппарат имеет более высокую экономическую скорость и ещё более высокую скорость  перехода из второго в первый режим (наивысшего к-ва). За ними идёт минимальная допустимая скорость полёта.
   Почему возникает подозрение? Дело в том, что на 64 км/ч при полной загрузке в 450 кГ пресловутый к-ент Су становится равным 2. Это весьма не мало. На перечисленных скоростях он будет ещё больше, что слишком маловероятно. Отсюда предполагаемый вывод - скоростей эконоимич., и наивыс. к-ва у этих аппаратов нет. Повторю - это мои предположения.   А раз их нет, то срыв происходит резко, без предупреждения. Поэтому данный жеребец не для всех. Пилот, желающий просто летать ограничится аппаратом типа любого из Аэросовских, или известных российского производства. И будет прав.
   А спортсмены, наверное, уже пустили слюнки.
Я конечно, извиняюсь, но Вы неправильно понимаете эти вопросы.
Сможете нарисовать  график зависимости качества от скорости, не имеющий максимума? Насколько я помню матан (теорема Вейерштрасса), это возможно только в случае, если качество от скорости тождественно равно константе.
    Прошу прощения за неаккуратность высказывания. Мак. Су приходится только на экономическую скорость. Однако диапазон между ней и скор. наиб к-ва приходится на второй режим, в котором пилот получает предупреждение о слишком малой скорости полёта. Что, разумеется, полезно.
  Под максимумом обычно понимают экстремум, в котором первая производная становится равной нулю. Разумеется, та кривая имеет своё наибольшее значение. Однако принципиально то, что за ним не идёт спад. Кривая упирается в "небо"  - а дальше срыв. Образно говоря, берём в руки любую спрофилированную лату верхней обшивки. Если её расположить наклонно выпуклостью вверх, она имеет максимум (аналог обсуждаемой кривой). Если её поставить вертикально, её верхний конец уже не обладает свойствами экстремума и не является максимумом, хотя и имеет наибольшее значение.
    Надеюсь, я подобрал понятные слова.
    Когда лобик профиля старого безобразно перетянутого поперечиной крыла имеет складки, срыв такого крыла внезапный, т.к. происходит в первом режиме. Пилот не имеет предупреждений о приближения срыва.
Второй день смотрю на эти цифры:
крыло 13м;
масса 450кг;
скорость сваливания 48км/час.
Никак они у меня в голове не стыкуются, где-то тут лукавство  :-/
Добрый день
Это Ваше личное предположение, как и про отсутствие экономичных и высоких скоростей, что не соответсвует действительности. На нашем аппарате такое не наблюдается, но что бы быть объективным - пожалуйста, прочитайте отзывы тех, кто летал на них и про "сигнализацию" срыва так же дан ответ в теме http://www.nebo-forum.kiev.ua/viewtopic.php?t=6314
Это можно отнести к QuikR (без мачты) и к аппарату Quik с мачтой без законцовок S10.6м[sup]2[/sup] ). Это аппараты действительно спортивные. Вне зависимости от налёта на других МДП, объязательно обучение для данного типа у инструктора в Харькове.
МДП QuikGT450, (S13м[sup]2[/sup]), не смотря на его высокие ЛТХ и спортивный "настрой", является рабочей лошадкой практически во всех лётных школах Великобритании. Начинающему пилоту дан выбор балансировочной скорости от 75 до 129км/ч, что позволяет летать в режиме "тяни-толкай" от 48 до 150+км/ч в горизонте, что позволяет занимать 1 место на ЧМ.
Если для пилота "выходного дня" и перелётов - GT450 отличный выбор. Знаю пилотов которые "ограничились и были правы", которые теперь кусают себя за локти.
Простите, что за страсти? Лично знаком с 2 пилотами, налетавших за 3 года 2000 и 1500 часов на этих аппаратах. Если 1й пилот, возможно, будет менять обшивку крыла через пару сотен часов, то второй ещё даже не думал про это.
Уже давно эксплуатируем технику P&M Aviation, про складки на лобике слышал только от пилотов других МДП.
Второй день смотрю на эти цифры... .....Никак они у меня в голове не стыкуются, где-то тут лукавство
А можно приехать в Харьков и убедиться что это есть точные факты.
С уважением ко всем,
Иван
Иван, я уже в Харькове и с удовольствием познакомлюсь с техникой.
   Иван, мне понятно Ваше желание продвинуть эти аппраты на рынок Украины. Думаю, что Вы правы.
    Я, как человек осторожный, оговорился, что мои опасения являются вего лишь предположениями. Я рад, что они не оправдались.
   Что касается складок на лобике, то речь идёт не о Ваших предлагаемых аппаратах, а о старых "убитых" крыльях, калечащих  и убивающих пилотов. Их я привёл как пример, чтобы были пониятны мои опасения.
    А так - с богом!
   И вдогонку. Иван, разместите, пожалуйста, Вашу информацию в журналах у В.Меглинского и С.Арасланова.
Информация информацией, но я могу и так пощупать... Да и специалистов-дельталетчиков тут более чем достаточно - в состоянии оценить технику.
Под максимумом обычно понимают экстремум, в котором первая производная становится равной нулю. Разумеется, та кривая имеет своё наибольшее значение. Однако принципиально то, что за ним не идёт спад. Кривая упирается в "небо"- а дальше срыв. Образно говоря, берём в руки любую спрофилированную лату верхней обшивки. Если её расположить наклонно выпуклостью вверх, она имеет максимум (аналог обсуждаемой кривой). Если её поставить вертикально, её верхний конец уже не обладает свойствами экстремума и не является максимумом, хотя и имеет наибольшее значение.
Насколько я понял, вы считаете, что при достижении угла атки, при котором на верхней поверхности крыла начинается срыв погранслоя, Су скачком становится равным нулю? Это не так даже для плоской пластины, не говоря даже о крыльевых профилях.
Вас наверное, вводят в заблуждение поляры, нарисованные в учебниках для пилотов. Там графики строятся только до тех углов атаки, на которых разрешают летать пилотам. А дальше график не рисуют. Но это не значит, что в том месте, где в учебнике закончили рисовать график, функция исчезла, претерпела разрыв, или стала равной нулю. Она по прежнему там есть, непрерывна, у нее все хорошо с производной. Просто не нарисована.
   Володя, это украсит журнал.
Новая информация всегда украшает журнал. В Харькове два-три производителя телег, два - крыльев, и приятно узнать, что есть и еще один поставщик дельта-техники.
    Нет, d_v, я так не считаю. В области малых углов атаки (малых скоростей) поляры (как 1 так и 2-го рода) имеют максимум. И этот максимум делает аппарат комфортным в управлении и безопасным. Мы наверняка говорим об одном и том же и понимаем это одинаково.
   Моё подозрение в том, что срыв на предлагаемых аппаратах происходит внезапно в первом режиме. Факт Су=2 на скорости срыва принадлежит не мне, а тому аппарату.
    Спортсменам это может понравиться, а учлётам нет. Хотя, времена меняются...
 Моё подозрение в том, что срыв на предлагаемых аппаратах происходит внезапно в первом режиме. Факт Су=2 на скорости срыва принадлежит не мне, а тому аппарату.     Спортсменам это может понравиться, а учлётам нет. Хотя, времена меняются...
Разницам между минимальной балансировочной скоростью и сваливанием 35 км/ч у безмачтового QuikR
При его мин. балансировочной скорости 100км/ч и макс балансировочной 160км/ч, знаю только 1 случай перелёта QuikR со скоростью 111км/ч.... Все перелёты идут на скоростях 130-160. Так что на скорости сваливания вообще не летают, нет необходимости. Теория, конечно же, вещь великая, но об этом думают разработчики и сертификационный центр, что бы у пилотов не болела голова про "резкое сваливание"  :🙂 Ещё вне балансира, конечно же, летают на сорревнованиях при посадке на палубу..
Полёт на скорости 111км/ч был по причине длинного беспосадочного перелёта 1172км за 10 ч 28 минут (шли в эконом режиме всё семейство Quik: а именно:
1 борт QuikGT450
1 QuikR
и 1 Quik.
Этот беспосадочный перелёт был в июне 2009 в Великобритании
Вот QuikR приходилось подстраиваться под эконом.скорость других бортов.
С Уважением,
Иван
Нет, я вообще ничего не понял, из того, что здесь вы написали.
Если срывом вы называете сваливание, то оно просходит при достижении корневым профилем крыла критического угла атаки (срыв погранслоя начинает развиваться на гораздо меньших углах атаки, и пока не разовьется, никак особо не мешает). При этом естейственно, бОльшая часть крыла летит на докритическом угле атаки (первый режим). На закритических углах (второй режим) дельта летать не может, у нее нет механизма для создания такого угла. Могут только специальные пилотажные самолеты  с очень большим РВ (например, это очень любят делать на RC Фанфлаях, когда весь полет идет на углах атаки 45-60 градусов).
Вообще, как я понял, вы считаете, что второй режим - это когда угол атаки больше наивыгоднейшего. Это не так.
Максимальный Су по моим расчетам равен не 2 а 3. Это действительно удивительно много, но причем тут внезапность сваливания?
Интересен расход при крейсере 120, хотя бы для GT450? Ну и конечно цена растаможенного в Москве.
При круизе на 120км/ч (после "обкатки" двигателя) расход 13 литров в час у GT450 и QuikR (при загрузке 450кг)
Раньше (до 2009) в стандартной коплектации шло обогащение, расход при 120км/ч состовлял 9!! Сейчас этой функции в базовой комплектации нет.  :-/
Полный ответ - в личной почте.
С уважением,
Иван.
    d_v, я 100% согласен с Вашими утверждениями. Иван подтверждает, что резкого срыва не происходит. Вы говорите, что Су=2 - это ещё не предел. А если и происходит резкий срыв, то ничего в этом для подготовленного пилота страшного нет. Любой пилот, который впервые полетит на этом  аппарате будет осторожным и тест на сваливание произведёт на достаточной для него высоте. Только и всего. Моё опасение скорее всего напрасно. Ну, и слава богу.
   О внезапности. Как пилот, Вы прекрасно знаете как ведёт себя аппарат перед сваливанием. Внезапность - это когда перед сваливанием он не ведёт себя никак. Пилот не подозревает, что сейчас ему "звездец".
    Мы смело можем прекратить эту дискуссию за ненадобностью.
