Максимка
...и крылья в дали нас несут...
- УКРАИНА, ЦЕНТР
Подскажите как закрепить пенопластовые нервюры на лонжероне из трубы д16т. Какие есть способы и технологи
Я делаю так. Сверлю отверсти в лонжероне. Пусть это вас не пугает, средина не работает. Вставляю в отверстия трубку 6мм( от пневмосистемы Ан2). В нервюре вынимаю полость как показано на схеме. нервюру надвигаю на трубку. Так. чтобы трубка легла в полость, полость заполняю пеной. Или силиконовым клеем. Или другим подобным.Подскажите как закрепить пенопластовые нервюры на лонжероне из трубы д16т. Какие есть способы и технологи
Я думаю будет не совсем прочно. Смола плохо держит пенопласт.Нервюра просто проворачивается по верх смолы.Берете эпоксидную смолу, мешаете с микросферой до густого сметано образного состояния и аккуратненько приклеиваете, не забываем подготовить поверхность, обезжирить ацетом, по мимо этого, у такого крыла есть ещё и задняя труба, туда тоже так же на клею.
Есле не доверяете клею, можно на трубу в месте склейки предварительно приклеить полосочку стеклоткани и зашкурить перед приклейкой.
обезжиривать обезжиривателем желательно.не забываем подготовить поверхность, обезжирить ацетом,
Такие миниатюрные шарики-порошок, для лучшего-полного заполнения щелей, отверстий и т.д. Посмотрите в темах по композитам.А шо за микросфера такая и зачем она нужна
+100500обезжиривать обезжиривателем желательно.не забываем подготовить поверхность, обезжирить ацетом,
Меня зовут Юрий.urii: а какой пенопоаст использовали ? ПС-60 ?
Можно не трубки, а карандашы, на точить, как древко у маленьких флажков они по толще и достаточно прочные.Способ с трубкой мне кажется действительно самым прочным, только нету трубок у меня подходящих. А вот нащет стеклоткани нада попробывать крутить трубку длиной в 5см, надевать её на лонжерон и кроме клея фиксировать ещё болтиками на 3мм например, а отверстие в нервюре оклеивать стеклотканью. Помоему будет хорошо
Так так это уже интересно. Что вы имеете в виду делать из раскладушек? Если лонжероны то увы ваш прект обречён. Для начала, если я правильно понял, вам нужно хотя бы полистать схемы готовых самолётов, и обратить внимание на диаметры лонжеронов из труб, и толщину их стенок. Это для тех, кто не любит углубляться в расчёты. Но мне показалось, что у вас нет и опыта работы с материалами. Для опытного человека, иногда достаточно взглянуть на трубу, и он, уже примерно видит, выдержыт труба, или нет. Остаётся для уверенности её нагрузить. Ну ладно опыт это дело нажывное.Замечательный сайт. Спасибо людям которые его держат и форумчанам за то что делитесь своими знаниями. А как нащет роскладушек советских, они из дюралевых трубок или нет?
