Передняя вилка шасси дельталета.
Не пойму, что за амортизирующий элемент стоит на этой вилке, какова его конструкция:
Первый нижегородский автожир в воздухе!: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1331227470/209
Georgiy-49 сказал(а):
Решил поставить новую вилку с амортизатором, посмотрим как покажет себя при пробежках.
JAKONYA сказал(а):
Можно маленькое замечание по передней подвеске?
Hезиновые шайбочки ставить надо сверху и снизу. Будет ограничение хода и гашение удара отбоя.
    35,8 КБ · Просмотры: 193
Вот, посмотрел любопытный диалог на ветке, може кому поможет в принятии решения по конструкции:
Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г. Тверь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292773063/246
potoki сказал(а):
Не знаю, на сколько я правильно смог смоделировать, но получается вот такая передняя вилка.
Все бы ничего, но у меня где-то глубоко в памяти зашита информация, что на подобных вилка вынос колеса относительно оси поворота должна составлять порядка 100-120 мм. В данном случае получается 73 мм. Очень возможно, что сам ошибся в модели.
На сколько подобные мелочи могут влиять на пробеге и существуют ли какие известные и однозначные рекомендации по выносу колеса???
Odyssey сказал(а):
У меня вынос оси вращения получился 65 мм, а при обжатии стойки доходит до 100 мм.
samodel77 сказал(а):
Вынос колеса на этой схеме - 60-80 мм, подобрано практикой эксплуатации на грунтах разной степени какашечности...
Для асфальта можно и ваще 0, но при зарывании нос. колеса в мягком грунте будет возникать дест. момент... При увеличении же выноса больше этих величин, будет увеличиваться момент стояночный, т.е. на стоянке колесо будет всегда развернуто в каку-нито сторону. Это очень не комфортно при страгивании.
zar сказал(а):
А разве колесо не управляемое? На фото видно, что управляемое.
Да, конечно, управляемое...
Но при большом выносе очень сильно придется давить на педаль, что бы поставить колесо прямо.
На первом фото, насколько я понимаю, отсутствует резиношнуровая амортизация, которая мотается между двух горизонтальных проставок.
На втором - классическая резинометаллическая амортизация (резиновые кольца через стальные шайбы).
По поводу вилки Пилигрима скажу, что некоторые высказывания идут вразрез с физикой ("на стоянке колесо будет всегда развернуто в каку-нибудь сторону", "при большом выносе очень сильно придется давить на педаль, что бы поставить колесо прямо"), либо контекст собщения мной не понят. Например, делая вынос равным бесконечности, движение будет прямолинейным всегда без каких-либо управляющих усилий.
В посте 80 на первом фото, классическая резинометаллическая амортизация (резиновые кольца через стальные шайбы), как и на втором из этого же поста.
Вот прикинул. Осталось приделать подножки и педальки. Вес в таком виде 9кг, Колёсико с тормозами 4,5кг.
    164,6 КБ · Просмотры: 213
    171,3 КБ · Просмотры: 193
А вот такая получилась у меня. И работает!!!!
    57,6 КБ · Просмотры: 214
Колеса тоже отлично смотрятся! От чего они ? каков вес. где прикупить можно.под какую нагрузку? Вилка зачетно смотрится!
otto, а от чего такие красивые амортизаторы?
ACS-100
... от квадроцикла, шоссейный вариант. Вес точно не помню, но тяжелые. Покупал в Москве.
    38 КБ · Просмотры: 179
на случай посадки на вспаханное поле поперек борозды.
судя по фоткам вилок на 3й странице этой ветки - в России отсутствуют аэродромы у которых нет борозд поперёк полосы.
Поэтому все вилки сделаны с многократным запасом прочности
(и как следствие - с таким же лишним весом)
Парни!
Вы ничего не перепутали?
Здесь форум про малую авиацию, а ваши вилки можно устанавливать на Боинг  😉
Парни!
Вес будет зависеть от диаметра и толщины стенки трубы.
А так, это, пожалуй, самая оптимальная конструкция, применяемая многими производителями.
Вот только (выше писал) мостики нужно делать из трубы, можно квадратной, будет жёстче на скручивание, проще и симпатичней. Да и легче, если труба тонкостенная.
Аналоги:
    31,2 КБ · Просмотры: 222
    30,8 КБ · Просмотры: 212
Otto, а ACS-100 что такое? Где купить такие амортизаторы и сколько стоит?Просветите, пожалуйста, непосвящённого! СПАСИБО!
В начале недели побывал в секретной лаборатории в г. Иваново и видел заготовки амортизаторов как на фото. Братья помогут  😎
