Перевозка техники автомобилем
сегодня переварили прицеппод телегу. одному на прицеп наверное загнатьтелегу не получится, нужно еще небольшуюдоработку сделать, но вобщем то картина получается такая.
    158,6 КБ · Просмотры: 159
из крайне поездки в Европу:
старый знакомый СЛАшный аэроклуб ULM Liernu (Бельгия)
увидели такое вот чудо.. явно не для наших дорог
и кто разрешит такое регистрировать у нас?  :🙂
    190,3 КБ · Просмотры: 170
    147 КБ · Просмотры: 193
    163,9 КБ · Просмотры: 142
-[ch1077][ch1089][ch1083][ch1080] [ch1076][ch1086][ch1088][ch1086][ch1075][ch1072] [ch1080][ch1079] [ch1075][ch1072][ch1088][ch1072][ch1078][ch1072] [ch1085][ch1072] [ch1074][ch1079][ch1083][ch1105][ch1090][ch1085][ch1091][ch1102] [ch1087][ch1083][ch1086][ch1097][ch1072][ch1076][ch1082][ch1091] [ch1085][ch1077][ch1087][ch1083][ch1086][ch1093][ch1072][ch1103],
[ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1087][ch1086] [ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1079][ch1091] [ch1076][ch1088] [ch1042][ch1086][ch1083][ch1100][ch1092][ch1072] [ch1074][ch1086][ch1079][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1090][ch1077][ch1083][ch1077][ch1078][ch1082][ch1091] [ch1085][ch1072] [ch1077][ch1105] [ch1079][ch1072][ch1076][ch1085][ch1080][ch1093] [ch1072][ch1084][ch1084][ch1086][ch1088][ch1090][ch1080][ch1079][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1072][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1105][ch1089][ch1072][ch1093] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1094][ch1077][ch1087][ch1080][ch1074] [ch1077][ch1105] [ch1085][ch1086][ch1089] [ch1079][ch1072] [ch1075][ch1072][ch1082] [ch1072][ch1074][ch1090][ch1086][ch1084][ch1086][ch1073][ch1080][ch1083][ch1103].
[ch1072] [ch1089][ch1083][ch1086][ch1078][ch1077][ch1085][ch1085][ch1086][ch1077] [ch1085][ch1072] 3,5 [ch1076][ch1077][ch1083][ch1100][ch1090][ch1072][ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086] [ch1085][ch1072] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1096][ch1091]-[ch1073][ch1072][ch1075][ch1072][ch1078][ch1085][ch1080][ch1082].
[ch1082][ch1086][ch1085][ch1077][ch1095][ch1085][ch1086],[ch1090][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081] "[ch1087][ch1088][ch1080][ch1094][ch1077][ch1087]" [ch1076][ch1086][ch1083][ch1078][ch1077][ch1085] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1090][ch1100] [ch1085][ch1091][ch1078][ch1085][ch1086][ch1077] [ch1086][ch1089][ch1074][ch1077][ch1097][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1080] [ch1085][ch1086][ch1084][ch1077][ch1088][ch1072]!
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Wolf1.JPG
Я раньше тоже возил тележку подвесив переднее колесо за форкоп УАЗа  ,потом появился обтекатель и пришлось думать на счет прицепа, переделал обычный прицеп как у
explorer ,но по полевым дорогам он меня не устроил - сильно раскачивался и прицеп перевешивало сильно назад, затем сделал вот такой ... очень удобный получился ,можно одному спокойно и загрузить и разгрузить,балансировка идеальная,
колея колёс как на УАЗе...
    34,9 КБ · Просмотры: 161
    28,9 КБ · Просмотры: 160
    34 КБ · Просмотры: 162
А я вожу вот так. Брянский прицеп. Сделал откидной борт (съемный). Задние колеса упираются в арки, переднее - крепиться  к запаске на прицепе. Винт снимаю. Дуги самодельные, тент заказной. К сожалению фотографий без тента нет, опубликую потом. 4-ку продал, буду для крыла удлинять дышло на 3 метра.
    74,5 КБ · Просмотры: 184
приподниму своим вопросом навеяным соседней веткой про колёса и лыжи.
так получилось, что дельт "Пегас" не входит на имеющийся прицеп. растояние между основными колёсами дельта 1500мм, ширина платформы прицепа 1525мм. была мысль срезать борта за крыльями и расширить платформу, НО!...
Во первых, иногда приходится использовать прицеп для различных грузов, в том числе и с тентом.
Во вторых, поставив зимой лыжи, центровка прицепа получится сильно задняя ( лыжи упрутся в колёса и не дадут двинуть телегу вперед), будет разгружающее усилие на фаркопе, а это не допустимо.
ежели, на уровне бортов, сделать две площадки снаружи, над колёсами?
недостатки: повышенный на 300мм ЦТ, затаскивать чуть тяжелее.
Что ещё? Чего я не вижу?
Сколько искал, нашел только одно фото на прицепе с лыжами,  но с легким мотором. И то, визуально конечно, не знаю как в действительности, нагрузка на шар околонулевая, если не отрицательная.
    76,7 КБ · Просмотры: 150
Привет Сергей! По фото-свес за габарит до 1 метра-без проблем, до 2-х метров -обозначение светоотражающим знаком, более 2-х метров только с оформлением разрешения у гибдд или до первого оного!
Привет Александр! фото не моё, пока ещё примеряюсь. Не хочется наступить на грабли., потому спрашиваю совет. Про габарит в курсе. Сейчас больше интересует правильная развесовка прицепа. Полосы под боком нет, аппарат придётся каждый раз возить на прицепе. Чтоб это занятие не стало поперёк полётов, надо чтоб всё было красиво и приятно в исполнении.
Крыло, если в четырёх метровом пакете, так торчать не должно. длина платформы 2,45м + 1,2 дышло = 3,65м, вылет крыла за габарит не более 0,5м.
