Персональные вертолёты - история.
Создание геликопера для использования его частным пилотом-непрофессионалом терзала мысль конструкторам на протяжении более полувека.
Посему, наверное, стоит взглянуть в историю, что, как и почему (не) получилось.
No Helicopter for You Tomorrow
So You Want a Helicopter?
"Commuter" Helicopter.
Here's Your Helicopter Coupe (ссылку уже давал)
Реклама.
Flying Campers
Реклама. Вертолёт RotorWay
Рекламные объявления о продаже чертежей вертолётов.
Roto Scooter
Dispatches from the Dream of Personal Flight
AC61-13B Basic Helicopter Handbook
s_Antony
Интересуюсь вертолётами
Ульяновск
А можно разобраться с технической точки зрения почему "не полетел" Solotrek?
Frog
Я хочу строить самолеты!
Аксиома - для вертикального взлета и висения выгоднее отбрасывать большую массу (воздуха) с меньшей скоростью - неежели чем наоборот.
А все Мoллеры, Солотреки и иже с ними делают как раз наоборот, и потому шансов не имеют.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Frog сказал(а):
Но !!! - Вы таки неправы ! - Отношение масса рабочего тела к скорости истечения конечно-же учитывается ракетчиками
Ну, это вообще основа летания.
Отбрасываем вниз воздух, соответствующий массе аппарата(и более) и летим.
А как и с какой скоростью отбрасываем- выбираем индивудуально, в соответствии с необходимостями, т.е. ТЗ.
Отсюда- и ракеты, и бипланы, и МиГ-31, и вертолёты и т.п. механические устройства осуществления закона летания...  ;)
И именно поэтому Солотреки и Моллеры таки имеют шансы- были бы востребованы... ::)
Больше разнообразия в авиатехнике!
Frog
Так мы-же с Вами рассматриваем два частных случая летания :) - как-то вертикальный взлет и висение. Вот именно для вертикального взлета и/или висения - выгодней отбросить больше воздуха с меньшей скоростью. Потому любой вертолет куда экономичней на данных режимах чем Харриер - или даже новейший Ф-35 с его мелким подьемным вентилятором.
Для горизонтального полета - где мы можем опереться на поток крылом - выгодней иные соотношения масса/скорость рабочего тела - чем выше потребная скорость полета - тем выше приоритет скорости рабочего тела.
Мне-бы с существующими типами разобраться... Однако -  что-то в этом есть :)
s_Antony
Ульяновск
Господа!Если можно,давайте вернёмся к вертолётам.На том видио,что есть в свободном доступе,Солотрек не мог стабильно зависать.Можно ли вообще добиться от такой схемы стабильного управления?На сколько я помню по схеме,у него привод обоих пропеллеров от единого редуктора.В кольцав на пути потола воздуха стоял управляющие плоскости.Возможно скорость с которой контроллер осуществляет мониторинг и отдаёт команды на управление слишком мала?Или дело в механике?Что не возможно достигнуть абсолютно одинаковой скоросто вращения двух винтов и угла наклона управляющих плоскостей?
KoS
Краснодар
Относительно моллеров и солотреков:
Мне кажется что причина по котрой эти аппараты не могут стабильно зависать (летать) это точка приложения  силы относительно центра тяжесят аппарата.
В случае с вертолетом за счет расположение несцщего винта над машиной, бОльшой площади ометываемой поверхности, а так же (наверное самое главное) смещение точки приложения силы вше ометываемой "поверхности" за счет изгибания лопостей в форме перевернутого зонта. (пожалуй это основной пинцип стабильного зависания)
В сучае же с моллером точка приложения силы расположена где то снизу  от "вентилятора" заключеного в цилиндр.
А стало быть ниже общего центра тяжести.
так что синхронизировать 4 таких "плавающих" точки крайне сложно.
Моллер уже более 10 лет бъется именно над синхронизацией.
pokrishkin7
Танкисты тоже летать хотять (только не на минах)
Чита
Извините, а кто-нибудь знает о проекте "Летающего автомобиля" МАИ, того что на первом рисунке и на третьем в самом низу? Искал по всему интернету - ничего путного не нашёл. И по проекту Х-5 (вертолёт с восемью движками от бензопилы "дружба") того же института тоже хотелось бы узнать поподробнее, больно машинка интересная. А по поводу устойчивости - разве нельзя использовать наработки Гулиа, т.е. гироскоп-стабилизатор (+ аварийный запас энергии на случай отказа двигателя)
s_Antony
Ульяновск
Про аппараты на бензопилах говорили на других ветках...были фотки и немного инфы...в советское время выходила книжка,сейчас точно не помню как называется.В сети читал,что и в ХАИ занимались подобными разработками,но подробной инфы не нашёл.Не поленился написать им письмо,но хохлы отмалчиваются...
Hafiz
Шираз, Иран
верхний аппарат на черно-белом фото подводный, транспортное средство для аквалангистов.  ;)
возможно был только дипломный проект Х5.
летающая платформа и 8ю двигателями от "дружбы"  защищается на "отлично". пусть даже в железе.
Художник ТМ уж добавил глянца.
история началась с летающей платформы Хиллера в 1955. http://www.hiller.org/flying-platform.shtml
там и чертежи можно поспрошать.
в сша решали попутно  и практическую задача - оптимизация канальных вентиляторов.
K
Kimon
Frog сказал(а):
...вообще-то моя проблема - летать научится и фанерный(ну - мабудь люминевый) самолет себе построить... причем тут ракеты...
ну, хотя-б по "этой" причине!
http://www.seetech.ru/wp-content/uploads/2008/11/jetpack.jpg
...или этой:http://www.vokrugsveta.ru/img/cmn/2007/05/053.jpg
:cool:
pokrishkin7
Чита
Но ведь Х-3 (вариант Х-5 с кольцевыми насадками) построили и даже вроде облетали? Коккинаки, если я не ошибаюсь. И неужели в МАИ ничего по этим машинам не сохранилось (Или всё сгорело во время пожара? Тогда это очень хреново, без шуток.)
K
Kimon
Это только проет. Далее чем красивая реклама - дело не пошло...
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Первая беда таких изделий отсутствие пассивной безопасности при отказе двигателя. По сравнению с классическим вертолетом они не авторотируют совсем.
Вторая беда - очень неэффективное использование мощности двигателя. Одноместному верту-классике хватит и 50 сил а на этих платформах 100-200 надо.
Плюс к тому по всем ЛТХ платформа проиграет одновинтовой классике.
Вопросы стабилизации как раз решаемы и подьемной силы при 200 лысы хватит с запасом но вот первые две проблемы непробиваемы в принципе. Профессионалы эти платформы попробовали в 50е-60е годы осознали тупик и отступились. Теперь любители пробуют изменить законы физики.
P.S.
Даже на модели вертолета с ДВС частенько приходится авторотировать (глохнет на фигурах) страшно подумать что бы было с платформой.
s_Antony
Ульяновск
за то на платформе проще использовать паращют.Solotrek и Martin jetpack этим и козыряют.Импеллер в плане эффективности не хуже НН обычной схемы
