Планер первоначального обучения для непрофессионалов((
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
Это планёр вашей постройки? Вы перевели дюйм в см и построили его, если я правильно помню в ранних постах об этом.
Сколько на круг получается по деньгам только материалы?
Понятно, что ваш труд считается отдельно. И инструмент.
Я проектировал планер "по мотивам" Козлика, подбирал сортамент отечественный и слегка поменял конструкцию. Планер из поста выше делал не я, но человек брал у меня чертежи, использовал оригинальные чертежи - что получилось, то получилось. Если нужно изготовить такой планер - могу посчитать по текущим деньгам. Делать будут под моим контролем.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Врядли "Козёл" годится для первоначального обучения, чисто по конструктивным особенностям. Соединения сплющенных трубок вытяжными ширпотребовскими заклёпками в ферме ф-жа выживут может пару дней...Он-для людей с навыками пилотирования СЛА, как развлекательный аппарат.
r_clone
Россия - родина слонов...
изящненько (y)
с позиций перфекционизьма ...
что у Вас, что на Goat4 раскос хвостовой фермы не дотянут в узел, я понимаю, что это не критично, но тем не менее - почему?
вроде как ничего не мешает :rolleyes:
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
Вот поэтому я и менял конструкцию "Козлика" на более качественные соединения. И если сравнивать ремонтопригодность деревянного крыла и дюралевотрубчатой конструкции, то последняя будет в явном выигрыше.
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
Обратите внимание на крепление подкоса стабилизатора
r_clone
по-моему мы не поняли друг друга 🧐
я про здесь вел речь
но вроде как разобрался...
ферма отстыковывается, поэтому раскос до стыка
