Для начала открутить пимпочку с силикагелем. Уровнять давление, так сказать. Пимпочка - со стороны жопки
Затем два варианта - либо лезвием скальпеля пройтись по шву черного герметика ( между внешней крышкой прибора и его жопкой ) на глубину примерно 6-7 мм по всему периметру.
Затем, протянув заднюю крышку на себя, извлечь ее.
В более ранних вариантах - западло :'( - там задняя крышка пропаяна по периметру с внешней крышкой и вдобавок залита тем же самым герметиком. Распаять паяльником либо горелкой нереально. Нужна лазерная резка. Толщина металла там 0.5 мм, с торца - надо отступить примерно 8-10 мм. И резать по внешней крышке.
Фрезы и дисковые пилы для этого непригодны, т.к. стружка и пыль, неизбежно попадут внутрь прибора, что не есть гуд!!!! :'(
Вобщем, когда откроете, сами поймете почему
Ну, примерно так....
