Подключение ампервольтметра ВА-3
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
Подскажите типовую схему подключения ВА-3 с шунтом,так чтобы он работал и в минус и в плюс . Может кто устанавливал на самолет?
Шунт с прибором цепляется в параллель. Секретов нет.
Может что-то и подзабыл.... Но..
Не надо ничего задействовать. При нажатии кнопки показывает напряжение бортсети, а так прибор работает как амперметр. Вправо от "0" разряд, влево от"0" заряд.
Если не так, поправьте.
Все так.
Шкала прибора предназначена для индикации величины и направления протекающего тока, например, установленный в цепи аккумулятора будет показывать ток заряда-разряда.
