Может что-то и подзабыл.... Но..
Не надо ничего задействовать. При нажатии кнопки показывает напряжение бортсети, а так прибор работает как амперметр. Вправо от "0" разряд, влево от"0" заряд.
Если не так, поправьте.
Все так.
Шкала прибора предназначена для индикации величины и направления протекающего тока, например, установленный в цепи аккумулятора будет показывать ток заряда-разряда.
