Подскажите по технологии ремонта задней кромки
slackl
Мотопланера - наше все!
Дано:
Scheibe Falke SF25C, поведена задняя кромка одной из плоскостей.
Благо  все равно в перетяжку - плоскость была вскрыта и обфоткана.
Результат обследования на фото ниже.
Вопрос в выборе оптимальной методики ремонта - ибо мне видиться несколько возможных путей. Какие будут рекомендации ?
    61,6 КБ · Просмотры: 284
    71,6 КБ · Просмотры: 281
    49,2 КБ · Просмотры: 274
Деформация нервюры и повреждения задней кромки
    41,6 КБ · Просмотры: 268
    55,1 КБ · Просмотры: 274
    57,5 КБ · Просмотры: 279
В общем мне последовательность видится такой:
1. убираем фанерку на задней кромке на 1.5-2 длины изогнутого участка и делаем там новый брусочек на ус.
2. закрываем все это новым кусочком фанерки.
Вот только что делать с полкой нервюры ? Просто "выгнуть обратно"  имхо не вариант. Даже при условии последующего наклеивания косынки и-или другого локального усиления.
Переклеивать всю нервюру ? Вырезать и заменить кусок полки ?
Поменять всю полку у нервюры ?
Что то мне кажется срок годности кончился у него.
надо заменять деревянные элементы, именно заменять. Мазать поверх смолой и обклеивать стеклом смысла нету.
Мы на своём мотопланере всю тканевую обшивку заменили на тонкий пластик 0,25мм Стеклотекстолит, только его шкурить и обезжиривать очень хорошо надо, а по краям на ноль стачивать, разделитель у них злой плохо счищается. Ну и дренаж не забывайте в каждом объёме, где может скапливаться конденсат. И летать почаще, чтобы самолет проветривался и высушивался.
    71,8 КБ · Просмотры: 262
Было дело. Но уже не там.
По поводу непосредственно обсуждаемой темы - заменен кусок задней кромки около 50см в длину с перекрытием соседних нервюр.
Все сомнительное вырезано, рейка задней кромки состыкована на ус, поверх 1.5мм фанера с обоих сторон и все вышлифовано в ноль. На данный момент плоскости уже обтянуты и готовятся к покраске.
