Подсветка приборов, ДИММИРОВАНИЕ
Иванов
Мне нравится этот форум!
Прошу подсказать, в каком направлении искать.
Рассматриваю вариант смешанной подсветки приборов и панели - лампочками "СВ" и линзованными светодиодами.
И то и другое требует изменения яркости по мере изменения наружной освещённости. Если с лампочками более менее ясно, то как диммировать диоды без применения устройств, дающих сильные радиопомехи?
Большинство готовых схем "диммеров" работает с ШИМ-ом, как раз на частоте 150 кГц. К тому же основная "гадость" от таких схем, что помехи распространяются по проводам питания.
    85,2 КБ · Просмотры: 168
Прошу прощения что немного не в тему, но вопрос помеф меня тоже волнует: установлена на моём аппарате диодная фара, и при включении в рации создаются сильные помехи! Как избавиться от этого? есть мнения?
Как успехи в шумоподавлении? Успехи есть?
Обычные LC и RC фильтры пробовали, или они не эффективны?
Линейные стабилизаторы? Только для маленьких нагрузок можно иначе много тепла будет.
Если диоды маломощные, может быть проще тупо ставить гасящий переменный резистор в последовательную цепочку из 4-х светодиодов?
Например, как рекомендуется тут:http://avitop.ru/faq2.html
Диммируйте и лампочки и светодиоды с частотой 100-200гц, шим регулятор вам любой пионер с радиокружка спаяет за полдня. И цена  в 500р уложитесь. Помех не будет и мерцания тоже.
С диммированием и помехами разобрался.
"Шумит" не диммер, а "драйвер" мощных светодиодов. Нашёл диммер в металлическом корпусе, но и без него (корпуса) помех не создаёт.
В общем, всё получилось с подсветкой.
С подавлением "шума" от проблесковых огней сложнее. Подбирается фильтр на ёмкостях и диодах, но зависит и от длины провода между фильтром и блоком фонарика. Полностью устранить "шум" и наводку таким способом получается удовлетворительно. (на троечку)
    109 КБ · Просмотры: 171
