Показуха
    8 КБ · Просмотры: 112
А у вас как сделано?
завтра сфотаем ... :-? [/quote]
В том то и дело, что ни как не сделано.  Не хочется "изобретать  велосипед" и если есть  у кого такой генератор, уже испытанный, поделитесь своим опытом.
Ангельским языком не владею, потому ссылок выше не разобрался.
и еще, повторяюсь, На Rotax -582, где есть штатные места для термодатчиков, так и хочется впихнуть форсунки на эти места.  Смущает, что вспрыск соляры в непосредственнолй близости от выпускного окна приведет к потере мощьности двигателя
у нас так ...канистрочка из под масла ,топливный насос с газели кажется ...провода +12 в.и просто трубка расплюснутая на конце и солярка со старым маслом (шоб добро не пропадало )
    43,9 КБ · Просмотры: 125
    24,7 КБ · Просмотры: 110
Мы использовали бочок омывателя от классики по такой схеме. Клапан наверно лучше сделать электрический. Впрыск туда, где место под датчик температуры выхлопа. Расход - литр минуты 3.
    14,9 КБ · Просмотры: 127
если смущает -не делай ,может быть  один раз  🙂 а если без смеха ,нагар останется в глушителе и это не есть гут ...в нашем случае он улетает прочь ,потому как там просто труба
Вот полёт с флагом.
такая подцепка опасна ! у нас чуть не убился парень ...а в подобной теме человек писал ,что его брат  погиб! Будьте внимательны ...у нас подцепка через буксировочный замок и вал винта
А каков расход маслосоляры?
На сколько такой канистрочки хватает?
примерно литра 2  -минута
Вот полёт с флагом.
бОльший эффект от размеров самого флага-банера , при подцепке через вал удавалось без напряга протащить размер 3х10 метров из лёгкой ,подкладочной ткани
Клапан как можно ближе к фарсунке.
чем проще конструкция -тем надёжнее
полёты на показуху в данном случае лучше делать одному ,потому как правило это на малой высоте и над строениями ...мало ли что , и уж если быть занудой до конца ,то на схеме фАрсунка -через О  :-[
    49,7 КБ · Просмотры: 116
    43,4 КБ · Просмотры: 104
А как вы стартуете с таким флагом? :-?
Нам пришлось поставить клапан, потому что при выключенной помпе газы шли обратно и при включении не всегда происходило дымооброзование. Ещё проблема - чем больше газа, тем меньше дыма. Наверно нужно синхронизировать газ с кроном.
синхронные развороты на горке т.н. "бабочки",  с разумной дистанцией бы смотрелись....)
Поляки жгут 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=a3zkXHRicEo
Еще узнать бы, какие именно искрометные приспособы братья-славяне применяли. Сам нечто подобное обдумывал, да продаваемый ширпотреб не внушает доверия...
Феерверщики профи предлагали нам такое
Огненный водопад и фонтаны в сторону, поджиг электрический.
Но совокупность нашей и их цены подвергла в шок заказчика.
я тоже делал из омывательного бачка вот как все делал и результат . ну нам понравилось
https://paraplan.ru/forum/topic/116925/highlight=
https://www.youtube.com/watch?v=xFk2sv5y-bw
Внесу свои "5 копеек" по показухам из опыта, что делали.
1. Таскали флаг как подвесив вниз, так и через втулку винта.
2. Листовки выбрасывал с высоты 50 метров, две пачки толщиной сантиметра по 3, формат А-5, лежали в передних наколенных карманах штанов. Чтобы зрители собрали листовки -- объявляли лотерею, на некоторых листовках был небольшой указан выигрыш.
3. Конфетти делали сами: из детского картона вырезали различные квадратики/треугольнички/ромбики/параллелограмы ("припахал" детей и заплатил им за это немного).
4. Дым пускали из фаеров спасательных, такие раньше использовали болельщики на стадионах.
5. Бросал вымпел размером 1,4 на 20 метров, с вертикальной надписью. Надпись наклеена из оракала на ткань. Сверху и снизу пришиты лёгкие дюралевые трубки, к концам верхней и нижней трубки привязаны верёвочки, метра 2, к центру которых привязаны: к нижней -- грузовой мешочек с песком, к верхней -- вытяжной парашютик диаметром около метра. Сложив вымпел гармошкой, закреплял к нижней трубе телеги, вдоль от вилки до заднего конца, посредством парашютных резинок. Резинки фиксировал чеками из проволки диаметром 3 мм, которые связывал общей верёвки с кольцом посредине. В небе дёргал резко за кольцо (летал один, так как "Буран" при полёте с пассажиром грелся), чеки высвобождали резинки, они раскрывались и свёрнутый вымпел выпадал вниз, расправляясь (вымпел при подготовке к закреплению частично складывал гармошкой, частично сматывал) под действием парашютика. Бросал с высоты 400 метров.
6. Самое эффектное устройство -- брал 20-ти зарядную круглую кассету для отстрела веером ракет (от ракетницы) у парашютистов. Крепил её Т-образно к трубе 40 Х 1,5, длиной метра полтора. Оператор осторожно опускает её вниз вертикально, чтобы кассета оказалась ниже телеги. Шпильки заряжены так, что при первом дёргании за верёвку отстреливаются веером 5 ракет одного цвета, при втором  дёргании -- 5 ракет другого цвета, затем 10 ракет третьего цвета. Эффект очень сильный! При первом выстреле милиционеры залегали!  🙂 Когда летал один (с "Бураном"), приходилось устанавливать сложную систему из верёвок, чтобы расправлять "пушку" и складывать её одному, одной рукой, но ничего, справился. Отстрел выполнять на высоте не менее 250 метров. Иначе ракеты могут не успеть сгореть и погаснуть.
7. Очень важно при показухе вписать полёты в общий сценарий праздника, и отработать всё на репетиции праздника. Обязательно надо составить плановую таблицу полётов, рассчитав и указав в ней время подлёта/отлёта, особенно если разнотипные борта и работают с разных площадок. Не допускать досадных пауз между разными авиационными номерами (трюками). Это всё очень зависит от работы РП на точке и согласования действий с режиссёром, желательно с радиосвязью, пусть даже не со всеми бортами. Имейте ввиду, что различная звукоаппаратура создают сильные помехи для радио. 99%, что "сильные мира сего" опоздают к началу праздника, а режиссёр без них не начнёт. Бывают в ходе праздника и досадные паузы по времени. Надо чётко следить за течением сценария по факту, и в привязке времени давать команду "час икс". У КВС-ов должен быть расчёт относительно времени "час икс" (например, 1-й борт взлёт "час икс" + 3 минуты, подлёт "час икс" +6 минут и так далее). У меня был случае, когда Як-52 прилетел с большого расстояния при низкой облачности и дежурил рядом 17 минут, а потом, отработав фигуры по моей команде с земли, почти с пустыми баками ушёл на дозаправку на ближайший аэродром. Прилетел-то он точно, просто мэр города опоздал к началу, и всё сбилось по времени.
8. Всегда надо предусмотреть запасные площадки около точки выступлений. Один раз пришлось с помощью ГАИ перекрывать республиканскую трассу на момент нахождения бортов над точкой (местность была очень пересечённая, других запасных площадок не было).
9. Есть ещё идеи типа "полёт Чкалова под мостом", например, натянуть бумажную ленту между двумя стойками. можно нагнать ажиотаж, типа подлетает борт и проходит выше (нервы, мол! 🙂). А пролететь под "мостом"только с третьего раза. При этом комментировать весело...
10. Обязательно надо написать комментарий для ведущего,  красивый текст: это ведь нам бесплатная реклама!
Однако ! Респект уважаемому коллеге за такие технические заморочки...
Мы поступали немного проще и безбашеннее ;D...
С  дельталёта прыгает парашютист с пристегнутой к поясу "салютной пушкой" , разработаной в Кумертауском АТСК, которая лупит залпом 60! ракет.
Звуковой и визуальный эффект на земле , при 200 -150!!!м высоты выстрела,особенно в сумерки- превосходит все ожидания...
Нюанс, про который не получается забыть в процессе выполнения  показухи - при нештатной сработке на борту ЛА этой системы -результат не сильно будет отличаться от прямого попадания какой-нибудь фугасно-зажигательной БЧ...
Из разряда "дешево и сердито" - несколько рулонов плотной и длинной (на упаковке написано 55+ метров) туалетной бумаги сбрасывается таким образом, чтобы рулон разматывался под своей тяжестью , затем вокруг плавно флаттерящих лент можно навернуть пару спиралей, и порубить их  винтом и крыльями...
При этом- особый шик- приземлиться  с бумажками на консолях.
Skolko my probovali, samyi luchii efekt eto prosto antifriz 🙂
Продолжу и внесу свою копейку....
На высоте примерно 300 метров, на двухместном дельталете, глушили двигатель и второй пилот- трубач  исполнял  Марш Авиации ,  для авиаторов незабываемое впечатление,слезы на глаза накатывались.
Обычно  практиковали на день Авиации!
