Помогите домонтировать учебное кино (советом) по посадкам мотодельты
Пилот подхватил аппарат на последних сантиметрах.
Экран друг дельтапилота!
Надо не забывать о его существовании и в случае необходимости резко и до упора отдавать трапецию, чтобы понадёжнее опереться на экран как на свой последний шанс.
Отсюда рекомендация: подкос должен быть немножко дальше чем это необходимо для обычных режимов полёта.
Речь о переднем подкосе? Тоесть он должен быть изогнут немного?
    20,7 КБ · Просмотры: 112
Можно изогнуть, а можно как я на своём сделал - отодвинуть вперед точку крепления подкоса на носу телеги.
Если изгибать то в точке где ручка упирается в подкос, а не там где нарисовано.
Можно было бы в момент появления титров приостанавливать движение, потому что они появляются в отвественные моменты, чтоб спокойно прочитать.
А какой смысл в учебном фильме ?
Тот кто заходит сэкономить на инструкторе, потом решит что посмотрев этот фильм 100раз сможет сам повторить ..?
Вообще никакого! Вообще все учебные фильмы (коих тысячи и десятки тысяч) придумали какие-то странные люди.  Всем же понятно, что посмотрев учебный фильм, все кинутся это повторять без инструкторов.
Самый ценный совет. Спасибо вам большое, что потратили свое драгоценное время.
Я ещё только учусь, но решил, всё-таки "отметиться" на этой ветке. Уж очень заинтересовали размещённые видео.
Совершенно не согласен. Давайте тогда из учебников все иллюстрации уберём, на всякий случай, как бы чего не вышло.
Отсюда, например: http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-5.pdf
Видео как раз может служить очень хорошей иллюстрацией, например, к моим описаниям обучения на соседней ветке:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340095438/90 - от #113 и ниже.
Хотя есть и различия:
1. У нас обучение идёт сразу с переднего сидения, сзади только "покатушки". Управлению с заднего сидения никто учлётов не учит. Для этого - отдельные курсы - для инструкторов.
2. Инструктор на видео всё время корректирует учлёта при заходах (видимо бережёт аппарат). Мой трогает ручку только при явной опасности, из-за этого частенько прикладывался к полосе, но без происшествий, конечно;
3. Техника захода на посадку в 3 приёма. У нас не так - есть 2 "официальных" вида захода - с мотором и "без мотора". Если с мотором, то это пологая глиссада почти в балансирном режиме, контроль аппарата с помощью газа/ручки где-то на 70/30% вплоть до "экрана", скорость 70-80км/ч, а там плавно сброс газа вплоть до касания. "Без мотора" - совсем по другому - крутое пикирование на скорости 90-110км/ч, контроль угла глиссады по скорости (держать постоянной) и ориентиру на полосе, выравнивание по "визуальному контролю" (кстати, то, что надо смотреть вдаль, а не вниз/на приборы я сам обнаружил, инструктор этого не сказал), контроль на "экране" только ручкой, не допуская падения скорости ниже сваливания, и посадка. Газ давать только в случае решения ухода на второй круг, или уже после посадки для последующего взлёта. Перед заходом инструктор всегда договаривается с учлётом - какой из заходов делаем - с мотором или без.
Правда уже после того, как оба метода посадки были усвоены, инструктор комментировал, что "в жизни" всё не так "контрастно", обычная посадка - это комбинация 2-х типов заходов, предварительное "выдерживание" весьма полезно, особенно в ветренную погоду и т.п.
А вобще, читая эту ветку, возникла мечта о некоем ДВД - курсе пилотирования дельталётов, конечно с красным текстом на обложке: "ПОПЫТКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ БЕЗ ИНТРУКТОРА ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ!!!", где можно было бы объединить указания опытных инструкторов, впечатления учлётов от обучения, много графики, как в американском учебнике и видео основных элементов манёвров снятые как с крыла, так и со шлема, особенно с возможностью видеть приборы. Всё в хронологическом порядке обучения. Шикарное бы вышло пособие, жалко только, что никогда бы не окупилось...
Поздравляю ВСЕХ с окончанием календарной зимы!
10000% СОГЛАСЕН!!! У нас сначала с заднего сидения начинают учить 🙁  Одно дело дать попробовать порулить но сажать!!!???
Если действительно есть толк от видео чужих посадок то выложу свои.
Посадка с мотором по самолётному-
http://www.youtube.com/watch?v=R8lNsg-FBGw
Посадка на ХХ.
http://www.youtube.com/watch?v=NTxKArrUWKE
С пологим пикированием.
http://www.youtube.com/watch?v=ARBvNSu1uic
А работу газом, кто-то уже отменил...?!!!
Интересно, что этот пилот теперь стал иногда работать газом на посадке. Однако каждый раз оказывается, что этого делать было не нужно. НЕ успевал. Так и в этом клипе всё произошло настолько быстро, что пилот среагировал только в последний момент. Кстати, скорость снижения в данном случае была равна 8 м/с. Это можно измерить по клипу. С высоты 30 м аппарат снижался менее 4-х секунд. Просадка на 3 м происходит за 3/8 = 0,375 секунды. Пока дёрнешься, окажешься на земле.
Da
Est' i uchebnoe video s nim 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=U1_y5xy-PSU
    164,6 КБ · Просмотры: 105
