Помогите с самодельным ТРД
http://www.geocities.com/shehri27/projectx
http://www.rcdon.com/html/experimental_projects.html
http://www.turbokart.com/home.htm
http://aardvark.co.nz/pjet/
http://www.wclintdavis.com/
http://www.reality.demon.co.uk/gasturb.htm
http://home8.inet.tele.dk/jan_p/index.htm
http://www.gas-turbines.com/
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Garrett-Turbocharger-Jet-Engine-Research-Papers-on-CD_W0QQitemZ220242302060QQcmdZViewItem?hash=item220242302060&
Хочу построить картинг с ТРД, но нигде не могу найти какой-нибудь материал по двигателям.
Прошу помщи в виде чертежей самодельных ТРД, либо ещё лучше чертежей по постройки из деталей от каких-нибудь тракторов или еще чего-нибудь чего можно было бы найти. Двигатели по 5 тыс. $ не придлагать, т.к. строится это от нечего делать и бюджет от силЫ тыщ 10 р.
если возможно, то нужен движок такой что-бы раскачигарил карт хотя-бы до 100-120км/ч при суммарной массе вместе со мной в 160 кг наверное.
(А можно ли использрвать для таких целей ПуВРД)
ПОМОГИТЕ, ЖДУ
Любой карт кроме маломощного прокатного разгоняется до 100-120 км/час, а если задаться целью именно достичь максимальной скорости, то практически с любым картинговым или мотоциклетным мотором будет 140-180, и не нужен ТРД.
Если интересует сам трд, то право, лучше купить модельку соответствующую и наслаждаться полетами.
Было как-то в Авторевю, раздел типа "курьезы": один претендент на дарвиновскую премию приспособил пороховые ускорители то ли на машину, то ли на мотоцикл. Выехал на дорогу, стартанул, но прямой участок дороги предательски кончился, а на траектории его полета оказалась скала :🙂 :STUPID
Было подобное. Машина, причем классика 60-х годов 🙂 И место встречи со скалой было очень высоко от дороги. :~~)
    45,9 КБ · Просмотры: 219
Здравстуйте, на вас последняя надежда.
Прошу помщи в виде чертежей самодельных ТРД, либо ещё лучше чертежей по постройки из деталей от каких-нибудь тракторов или еще чего-нибудь чего можно было бы найти. Двигатели по 5 тыс. $ не придлагать, т.к. строится это от нечего делать и бюджет от силЫ тыщ 10 р. Если такое невозможно, то извините за глупую мысль, а если возможно, то нужен движок такой что-бы раскачигарил карт хотя-бы до 100-120км/ч при суммарной массе вместе со мной в 160 кг наверное.
ПОМОГИТЕ, ЖДУ
Ну, если жизнь не мила бери любой баллон из под зжатого газа (например пропановский, при взрыве не дает осколков-гост. Для любых сосудов для сжиженых газов) привари сопло, набей охотничим порохом(дымным- шанс на выжывание увеличится) и
гоняй себе на радость девченкам. Тока когда тебя будут собирать в районе радиуса 200-400 метров-у девченок к тебе интерес резко пропадет. Их будут интересовать парни которые применяют нитрос на ДВС, и бьют рекорды в угоду долговечности( вспомни дрегстеры)   , а не ТРД :IMHO ;D
ПОМОГИТЕ, ЖДУ
Ну, если скучно и есть желание поэкспериментировать на земле с реактивным двигателем из бытовых деталей...
 Пример реактивного двигателя - обычная паяльная лампа... Ну а дальше дело вкуса и упрямства - набирайте батарею сопел из насадок на эти самые лампы под нужную Вам мощность...и вперед ;D...
