Постройка ЛА собственной разработки.
Опытные люди, которые делают чертежи, проверьте чертеж пожалуйста
Верхняя: линейная
Средняя: силовая
Нижняя: будет корневой с двумя 25мм отверстиями.
    191,8 КБ · Просмотры: 20
В архиве есть два файла для Excel. 1. NACA4412_chord300mm_school_readable.xlsx - вот этот тебе нужен. 2. NACA4412_chord300mm_school_simple_coordinates_cp1251.csv - если кодировка другая. 3. NACA4412_chord300mm_school_profile_1to1.svg - это полноразмерный профиль, его можно распечатать, правда формат бумаги нужен А3, потому что А4 меньше 300 мм. 4.NACA4412_chord300mm_school_guide.pdf - я думаю ты его прочитал. Я надеюсь, ты открываешь в компьютере. Да и какой у тебя Excel, 2110 или более поздние версии? Пробуй, у меня всё открывается.
Опытные люди, которые делают чертежи, проверьте чертеж пожалуйста - твоя цитата. На предмет чего ты хочешь проверить?
На кол-во ошибок в размещении размеров. И кстати, похожи друг на друга? Корневой тут нет, она из другого материала будет, так что тут верхняя: линейная. Средняя: силовая. Нижняя: заканцовочная. И опять я не знаю что с шрифтом.
    153,8 КБ · Просмотры: 15
Я переделал силовую, оставив пару отверстий т.к пораскинул мозгами, и понял что утолщения в 8мм мало, и лучше убрать большие отверстия, оставив поменьше под проводку и немного убрать вес.
    156 КБ · Просмотры: 9
Открывал на телефоне. Эксель из плеймаркета самый первый.
У тебя есть компьютер? Если есть, открывай в нём. Если на компе нет MS Office - установи, без него будет не удобно.
Есть только комп мамы, он на пароле. Да и к тому же, я не пользуюсь ничем на компе, а щас надо компас изучать, сказали купят, вопрос только когда. И я щас перечерчиваю нервюры. Добавил два лонжерона на заднюю часть, а вот как смонтировать элероны идей нету особо, заднюю кромку допустим я покрою двумя листиками углеткани по 0,1мм, а дальше уже не знаю, можно неверное сделать так, когда соберу весь каркас крыла, я выпилю часть нервюр лобзиком ручным, и там сделаю место под элероны.
