Постройка минимакса-хаймакса
455
А какой тип Перкаля А-1 или Б-2 идет на обтяжку ХАЙМАКСА?
А поплин вместо перкаля можно применить?
Koserog1
Можно и марлю, почему нет? :~~)
А ты зря иронизируешЬ,Стас.Поплин был в начале века вполне авиационным материалом для обтяжки.И если одобрения от PFA не требуется,то жействительно - почему нет?
455
О поплине вопрос был не в этом, у него разная плотность по утку и основе , то есть как скажется эта разность в плотности на качестве поверхности .
Koserog1
Это скажется следующим образом - при ориентировании основы вдоль размаха скелет крыла будет меньше проступать вследствие бОльшего натяжения обшивки вдоль размаха,что,по  крайней мере не хуже.
Nicolai73
Это самолет Харлеса Грира, подкосы по чертежам Хаймакса, всего лишь в пенопластовых обтекателях
Понятно :), а почему он на задние не поставил обтекатели? Они попадают в ветровую тень от передних?
hasan
Татарстан
По идее если передние каплевидные то "ветровой" тени не должно быть :-/
ARGONAVT
Я строю Гидромакс!!!
У меня вопрос к продвинутым строителям Максов. У меня почти закончилась 1,5 мм фанера, допустимо ли использовать 3 мм фанеру для крепления поперечин и диагоналей фюзеляжа в хвостовой части. Можно ли выполнить сборку на шпангоутах сделанных из 3мм фанеры прорезав в них "окна" и заменить таким образом уголки, на которых должны крепиться эти поперечины и диагонали.?
P.S. Может ли кто из форумчан помочь в приобретении 1,5 мм авиафанеры?
Ne-LetchiK
г.Химки
Коллеги,
если я правильно понимаю сущность сего технологического процесса, то самое сложное(по крайней мере на начальном этапе строительства)-это изготовление всех этих реечек и досточек в домашних условиях. :-X
Знаю,что для облегчения сего действа, ребята из Гродно делают КИТы разных уровней готовности,а мож кто знает аналогичных производителей в России?
Заранее спасибо. :)
:IMHO Если напилить реечек, уже проблема, то дальше не проще  :~~)
Саня, если доски у тебя есть, то можно их распустить в Тушино. Даже отфуговать. Но делать будешь сам и народу проставишся  ;)
ARGONAVT
У меня следующий случай, я перерабатывал обрезки досок с основного производства( как раз строилась  большая яхта) . Можно поспрашать на мебельном производстве, там наверняка достаточно отходов, можно просто купить вагонку и распустить её на рейки. Я так собираюсь поступить при изготовлении полок лонжеронов( иногда в магазине стройматериалов попадается абсолютно" нулёвая" вагонка).
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Иногда и на стройрынках попадается хороший лес...
Но только надо перебрать всю кучу чтоб найти 1 дощечку....
Ne-LetchiK
г.Химки
Хвосту... :) :) :)
На мой счет записан уже не один коньяк... ;)
Конечно проставлюсь... :) :) :)(step by step... )
