Денис
- Уссурийск, Приморский край
Всем доброго здоровья!
Имеем проблему - ищем решение...
Задача:
Одноместный двухдвигательный самолёт:
Двигатель - два "Вихрь-25"
Винты - D=1м.
Зазор между винтами 200 мм.
Результаты замера статической тяги таковы - двигатели каждый по отдельности выдаёт по 50 кг тяги, а вместе 70 кг.
Предполагаемая причина заключается в том, что при работе ВВ, воздух в него засасывается в виде конуса, а расположение винтов в близи друг-друга даёт перехлёст конусов и как слетствие дифицит расхода воздуха.
Вопрос: Если это действительно дело в конусах, то нет ли падения потерь в тяге при увеличении скорости ЛА (ведь конусы при этом должны уменьшаться) или причина в другом :question
С уважением ко всем строящим и летающим ... :~)
Задача:
Винты - D=1м.
