Прага Б - ветерана в строй.
Крутится это всё от шестеренок мотора , зажигание от верхней, маслонасосы от нижней, распредвал от средней.
    155 КБ · Просмотры: 271
Как я понял, двигатель с "сухим картером", а чтобы он был "сухим "откачивать надо быстрее, чем закачивать. Все эти шестерни крутятся не в масляной ванне, а под "дождиком" сливающимся из картера. А с другой стороны нельзя чтобы нагнетающий насос "хватал воздух". Всё там не просто так.
Я так догадываюсь были применены ремонтные поршни с М-14П, по весу с родными хоть близко?
За собой убрал.
@ staryi
Приеду в астрахань у тебя будет уникальная возможность........
гильзы сделать не проблема......сталь38хмюа......хорошо азотируется.....м-14.........шестерни тоже если не какой то редкий модуль.........хотя можно пересчитать надругой........картер ерунда алюминий литьевой хорошо варится как полуавтоматом так и аргоном........хоть пол картера наплавить можно..........поршня отлить тоже не беда........кольца не проблема ........коленвал.......посложнее надо много времени но делаль........не сложная.........да по насосу......надо проверить зазоры.......а так ремонтируется...........
Если вопрос ко мне, то поршней родных (и цилиндров) я и не увидел, поршни, которые ставил (на фотке), были вроде с какого-то Вальтера (очень аккуратные) , а гильзы точили , азотировали, из 38ХМЮ.
    85,5 КБ · Просмотры: 332
Проскочило, что кольца хромированные ставили, на Ломах они не хромированные, поэтому предположил, что от М-14
А не могли бы еще одну фотографию поршня сделать, поближе, изнутри.?
Со стороны внутренней формообразующей поверхности.
Сейчас поршней у меня нет , но похоже это поршни м-337, 332 продаются такие http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1445020448/0#0 и кольца тоже похожие. А по форме изнутри,- плоское донышко, с приличной толщиной , ну и продавочка над пальцем , её немного видно на фото. Все переходы с радиусами.
Мне просто хотелось взглянуть на один из элементов внутренней формообразующей поверхности.
Там ...на ссылке, в продаже, ничего не видно.
Ладно черт с ним.
в принципе что хотел понять, понял и увидел.
Поршня на этом динозавре тоже штампованные (изотермическая штамповка) НЕ ЛИТЬЁ.
Извините уважаемый Петр но Вы не верно списали у меня марку стали......стали 38ХМЮ не существует в природе есть азотируемая сталь38ХМЮА......буквой А обозначается алюминий в химическом составе стали.........очень важный элемент при азотировании......Вы  повнимательнее при чтении чужих постов)))))))))))))))))))))))))
Сталь 38Х2МЮА и вправду имеет в составе  алюминий, но он обозначен буквой Ю, а буква А обозначает улучшение. .Вы  повнимательнее при чтении чужих постов)))))))))))))))))))))))))  :STUPID
@ MiG17_RUS
Слишком вы о себе хорошего мнения, поэтому пока действительно лучше "молчать и слушать", в качестве ликбеза сообщаю, буква "А" указывает на то, что сталь высококачественная , с минимумом посторонних примесей, а о наличии алюминия информирует буковка "Ю". Но так как я покупал именно 38ХМЮ , так я честно и написал.
И еще раз прошу , перестаньте засирать все ветки точками и скобками. Больше трех точек - это моветон.
[quote author=
Извините уважаемый Петр но Вы не верно списали у меня марку стали......стали 38ХМЮ не существует в природе есть азотируемая сталь38ХМЮА......буквой А обозначается алюминий в химическом составе стали.........очень важный элемент при азотировании......Вы  повнимательнее при чтении чужих постов))))))))))))))))))))))))) [/quote]
Вообще-то не правы Вы. Буква А в конце маркировки указывает на васококачественную сталь - пониженное содержание вредных примесей (серы и фосфора). Алюминий в маркировке обозначается буквой Ю, в данном случае около 1%.
Пока писАл, два раза указали на ошибку.
@ Petr   663
@ bifurkas
))))))))))) спасибо....для меня это поучительно........но тест Вы не прошли)))))))))))))))
Для интересующихся - коленвал Праги, судя по всему цельный, кованый , всё на подшипниках качения , кроме поршневого пальца. Еще прикручивались противовесы двумя болтами.
    103,5 КБ · Просмотры: 309
    91,1 КБ · Просмотры: 300
    78,2 КБ · Просмотры: 284
Шатун тоже на роликах, без сепаратора. Распредвал.
    103,1 КБ · Просмотры: 286
    105,6 КБ · Просмотры: 324
    109,4 КБ · Просмотры: 307
Двигатель Praga DH это наверное сдвоенный вариант данного
