Практик в гостях у Супера в Астрахани
Торжественное открытие НЕСКУЧНОЙ НОЧИ...
    65,9 КБ · Просмотры: 151
Посетители нашего слета.
    94 КБ · Просмотры: 116
    115,8 КБ · Просмотры: 117
Вопрос к знатокам двигателя ротакс 582. Летели 3 бортами на слет я первый, высота 150м убираю газ снижаюсь разгоняю аппарат и прохожу в 10м над полосой, полоса быстро заканчивается даю газ штур на себя и темпер двигателя стремительно под   до 80гр высота метров 20-30 вык двигатель и вточку мягко приземляюсь. Осмотр сис ох ни чего не выявил.  Запускаю, газ в пол на месте темпер  норма. На слете решил не рисковать не летал после пробные подлеты, полеты ни чего подобного не было, и домой  усе в порядке, долетел до своей полосы не сколько раз с имитировал подобную ситуац все в норме. Что было у кого какие мысли будут?
А температура выхлопа какая выла?Или нет датчиков на выхлопе?У меня была подобная сценка на доминаторе..На четвертом развороте убираю газ, выхожу на посадочную прямую, иду к земле..Понимая, что вертикальная скорость на глиссаде великовата решаю поддержать аппарат, даю газу, а мотор обороты не дает, помер..)) причем "помер" не совсем, работает на холостых, но оборотов не развивает..В результате поставил аппарат на землю более жестко, чем надо бы.. Температура была большая..Вывод: топливный бак стоит ниже мотора, бензонасос был только штатный вакуумник.Газы убрал на заходе, насос на холостых качает плохо..Смесь "забеднил", температура полезла.."Газу" сунул, а бензина нет..ушел обратно в бак из магистрали, пока я на холостых снижался..Вобщем потом я поставил дополнительный электрический бензонасос и такого больше не было.. Я думаю у тебя могло быть нечто подобное...А может быть все проще..На твоем закопатированном аппарате пока ты свистел над полосой, просто упала продувка радиатора и все нагрелось....
Игорь привет. Датчиков нет. Такая ситуац произошла пер раз. Потом уже в тот же день вечерм при перелете домой имитировал такой момент, и не один раз все ок.
Большое спасибо iury за участие и  прекрасные ФАРФОРОВЫЕ призы. Очень рад был общению.
Спасибо!!! Мы старались! Спасибо всем, кто откликнулся,  кто приехал, кто переживал вместе с нами! :~)
Блин!
Миша, только сейчас заметил в торговле продаваемый тобой Питбуль.
Если бы это было в мае-июне прошлого года, то купил бы сразу.
Всё равно раза в два больше затратился на не нужное и на лишние эксперименты.
Немного видео тут, но мало !   :   http://www.astrakhan-24.ru/shows/center_novostey/1013     ,      http://www.astrakhan-24.ru/shows/center_novostey/1014
Инфо тут :   http://www.astrakhan-24.ru/news/misc/ljudi_vljublennye_v_nebo     http://astrakhanpost.ru/index.php/obshchestvo/item/3073-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9?tmpl=component&print=1
    40,6 КБ · Просмотры: 139
