Правый крен при нейтральном штурвале
Grass
СНВ
Подмосковье
Уважаемые форумчане!
Вот такой вопрос. Cessna 172М. При нейтральном штурвале самолет уходит в правый крен. Если руки на штурвале, то почти незаметно, что все время надо слегка давать влево. Но как только отпускаешь руки, почти сразу начинается правый крен, который довольно быстро увеличивается. Подскажите, в чем причина и как это грамотно исправлять? (Загибали триммер РН, не помогает. Что-то не так с элеронами?)
AT1812
Была точно такая же проблема. Причина лопнула пружина натяжения левой педали.
Vladimir1950
Было такое. Для начала поставили отгибаемый триммер. Потом обнаружили, что один флапперон выступает из плоскости крыла вниз почти на 1см, висел на крайних узлах. Как просмотрели и сами не поняли. Переделали, всё залетало нормально.
Grass
СНВ
Подмосковье
Флаперон - в смысле, элерон?
Malish
Волгоград
Самолёт разбирали или крылья снимали?
Если ДА, то возможно не правильно установили крылья(с разными углами установки)...
candid
Люблю самолёты!
Причин может много, вплоть до того, что могут быть загнуты закрылки из-за их выпуска на повышенной скорости или просто самолёт кривой.
slackl
Мотопланера - наше все!
1. Симметричность уборки закрылков - визуально
2. Регулировка элеронов - поставьте зажимы на элерон в нейтрали на одной плоскости и визуально оцените на другой. Заодно и нейтраль штурвала можно посмотреть
3. V-образность плоскостей. В корневой части болты крепления крыла - эксцентрик. Им выставляйте v-образность. Процедура и точные цифры в service manual
4. Целостность подкосов и узлов их крепления
Grass
СНВ
Подмосковье
Благодарю, будем искать! 👍
