Предлагаю самолеты из Америки
Предлогаю:
    25 КБ · Просмотры: 165
    36,4 КБ · Просмотры: 163
    27,1 КБ · Просмотры: 158
Maule M-5-235C 1977
S/N: 7082C Frame Hours: 2010 Engine: Lycoming O-530-J1ASD Engine TSMOH: 2010 Propeller: l: Hartzell HC-C2YR-1BF Empty Wt. : 1495# Gross Wt: 2500# Fuel: 20gal main, 11.5 gal. Tip tanks Interior: 6/10 Exterior: 7/10 GMA 340 Audio Panel GNS 430 NAV/COMM GTX 330 transponder SL 40 COMM ShandinDigiflo Fuel Flow Equipment: 31" Bush wheels Baby Bush tail wheel Wingtip Strobes HD landing gear HD Oleo Struts Cleveland wheels and brakes Brackett Air Filter Patroller Door Magnetos and carburetor overhaul Horizontal stabilizer and elevators
Цена $80,000  in Moscow
По желанию клиента можем сделать оверхол двигателю. Цена копейки.
Может кому надо:
Lycoming O-320-E2G Engine (NO Prop Strike)
1341.6 SMOH by Jewell in March, 1990, Removed from Grumman AA-5A
The Good News: No prop strike, none.
The bad news:  the engine did quit.
The Good News: But then we had to run the engine for the FAA after recovering the aircraft and it did run. We suspect, but can in no way assure, that the problem is the carburetor, and that it needs to be overhauled before the engine is put into service. The aircraft had an STC for Auto Fuel.
We unbolt it from the mounts and sell as is. That means you get all the accesories except the baffling, exhaust, and airbox.
Двигатель продаётся со всем навесным!!!!!!!!!!!
Цена с доставкой:      $9300
    33,7 КБ · Просмотры: 139
    37,5 КБ · Просмотры: 142
    33,9 КБ · Просмотры: 130
Интересует Socata TB9 TAMPICO 1992. Цена с растоможкой? Где бы почитать про технику по подробнее?
Как проходит сделка покупки? Можно в личку по подробней.
Доброго времени суток.
Предлогаю к продаже:
ВЕРТОЛЁТ ROTORWAY EXEC 162F
RotorWay Exec 162F TT1870h  Eng.RI 162F  150hp This helicopter is a flying RotorWay ready to go. 35 mm Secondary, RotorWay Cog Drive System w/Spring Tensioner, Manual Clutch, Garmin SL40 trans, Garmin 320 Xtpdr, PS Eng intercom, encoder, Real cabin exhaust heat muff & blower, LED Nav lights, LED Tailboom Strobe, LED Landing Light, Brand new set of david Clark Headsets H10-60, Powder coated airframe, Current registration & condition inspection.
Цена в России 80000$ без таможни.
    64,6 КБ · Просмотры: 130
    59,4 КБ · Просмотры: 137
    64,1 КБ · Просмотры: 131
Есть и такой:
EXEC-162F, 2-SEAT HELICOPTER
ТТ190h
Ready to fly. This upgraded 1999 RotorWay was completed and first flown September, 2006. Only 190 hrs.total time. Dual-Fadec 150 hp RW162 engine with dual electric fuel pumps;  Al Behuncik cog-belt drive upgrade with hydraulic tensioner and hydraulic clutch; belt backside idler; dual controls; heater; a coolant diverter; full instrumentation; an X-Com 760-channel transceiver; high-low rpm warning light w/buzzer; strobe; cargo carrier; all logs, prints, manuals, videos. Excellent condition. Painted crimson and black. Never damaged; has always been hangared. Well-maintained.
Цена в России 69000$ без таможни.
    27,1 КБ · Просмотры: 127
    25,4 КБ · Просмотры: 133
    35,6 КБ · Просмотры: 129
Такой вариант:
COMMUTER II / SAFARI
Commuter II Helicopter - Commuter II, a parent of the Baby Belle/Safari. I have purchased an official set of plans (with the resulting S/N) for a Safari. CHR (now Safari Helicopters) provided a C II manual, a Safari manual and a set of instructions on how to change from a CII to a Safari. The project has: Lyc O-320 (150 HP) with 50 SMOH Metal blades No radios All flight instruments (basic) All engine instruments (basic) No Logs - I saw and read the logs when the prior owner had them, but since the guy's death, they went missing. Not a lot in them as the project has not flown.
Чтобы было понятно, вертолёт покупался КИТом ещё не летал поэтому нет документов. Нужно просто приложить руки и получите новый вертолёт.
Цена в России 42000$ без таможни (таможня примерно 10000$)
    66,8 КБ · Просмотры: 126
    80,5 КБ · Просмотры: 142
    67,2 КБ · Просмотры: 128
Вот эта вещч сколько будет стоить в Москве, она там же где и первые два вертоля.
2007 JetExec conversion. 214tt on T62 Solar turbine. kt76a transponder, ICom radio, Dynon 100 Glass, $15000 airbrushed paint job. Has rolling landing platform, bulk tank and pump, Extra solar turbine with 862tt. Skid fairings painted to match. New ring and pinion on main transmission 100hrs ago. Many extra parts.
Очень хороший самолёт:
Cessna 150E 1965года.
TTAF: 2,700 Hrs.
Двигатель Continental      O-200  SMOH 1140 100 HP
Цена в России 35000$
    33,4 КБ · Просмотры: 162
Самолёт очень хороший, правда налёт по планеру большой.
Cessna 150M 1976года
Total Time:16106
Двигатель Cont O-200A 100HP SMOH 610
Цена в России 34000$
    24,1 КБ · Просмотры: 145
Доброго всем времени суток.
Появились в продаже два самолёта PULSAR
1. PULSAR 1
Двигатель Rotax 582 DCDI, TSOH 50hrs.
Круизная скорость заявлена 200 км/ч
Цена с доставкой в Россию 37000$
    25 КБ · Просмотры: 121
    41,6 КБ · Просмотры: 149
