traktorist
- Откуда
- Украина
Спору нет-хорош приборчик,но может для Вас 1500 зеленых недорого,то для меня,да думаю и для очень многих она существенна.Вот и хочется что-то побюджетнее.
Я заказал но еще не получил общая сумма 50 долларов с доставкой авиапочтой .какая будет общая сумма с доставкой?
Так оно так но я, к примеру , категорически не воспринимаю нформацию с таких приборов , для меня классика наиболее удобна , да это громоздко и энергоемко но ничего не поделаешь , у механики масса своих преимуществ .неужели АГК-47 на СЛА ставите? это в наше время не комильфо
Например?! кроме "начальной цены", к сожалению, плюсов давно не осталосьмеханики масса своих преимуществ
на современных приборах режим индикации настраивается по желанию можно "наклонять" как землю так и самолетнаших приборах самолетик наклоняется, а на импортных - земля
Автор темы , судя по всему имелась в виду вот эта или похожая платка: http://www.pcm63.com/?343,12v-to-27v-1a-dc-dc-converter ? Если так то респект У меня этот преобразователь установлен прямо на ЭУПе и отдельно на питании термометра , ведет себя прекрасно в любую погоду , никаких претензий и нареканий. Собрано очень компактно и надежно , без трансформаторов и других габаритных деталей.На выходе 27 даже при 6 вольтах питания. Вот описание с сайта без перевода и фотка с моим указателем поворота 😀C/DC converter for 27V avionicsInput voltage: 9 ~ 14VDCOutput voltage: 27VDCOutput current: 1A max.Short circuit and overload protectionWeigt: 12gDimensions (mm): 30x40x12Components used: Toko, Nichicon, TI, AVX, NEC24-hours vibration and tremperature test with 100% load
Не хочу спорить каждый решает для себя сам, но все же у механики есть некоторая инерционность гироскопов после пропадания питания , четкий захват показаний прибора даже боковым зрением , т.е. более эффективная визуализация информации и "моментальность" снятия показания, в отличии от бегающих и прыгающих циферок-рисок-псевдострелок на цифровых дисплеях, угол обзора ,доступность и цена. Но и недостатки, конечно, такие как вес и потребление, ничего не поделаешь.Например?! кроме "начальной цены", к сожалению, плюсов давно не осталось
Малавато будет (с) 🙂 нет, на самом деле никаких помех в бортовой сети нет и не намечается . Наверняка люди знают , что делают ;-) Многие спрашивают меня, как купить 36В преобразователь , на сайте по ссылке есть онлайн заказ . Заказываете, через некоторое время приходит подтверждение с предложением оплаты , оплачиваете (Пайпелом) ,они высылают заказ и информацию о номере посылки. Все очень просто 🙂 Всех с Наступающим 🙂 !маловато конденсаторов
Если можно поподробнее про преобразователь12/36в-3Ф-400гц,думаю это более актуально.
DC/AC converter for 36V 400Hz avionics
Output voltage: 36VDC 400Hz
Output current: 3A max.
MPU controlled
Power and failure LED indicator
Quartz frequency stabilization
Weigt: 110g
Dimensions (mm): 98x53x23
Connector pinout:
1 - +9 ~ 14VDC
2 - GND
3 - P1 out
4 - P2 out
5 - P3 out
http://www.pcm63.com/?344,12v-to-36v-400hz-3a-dc-dc-converter
Что-то не очень верится в эти храктеристики. Если выходной ток 3 А в каждой фазе, то выходная мощность будет порядка 190 Вт. Максимально возможный КПД синусоидального усилителя не может быть выше 78%, реально вряд ли больше 70%. Следовательно он должен рассеивать мощность не менее 80 Вт, что при весе 110 грамм вряд ли возможно. Значит что-то там не так. Или сигнал не синусоидальный, или ток в фазе не 3 А непонятно, есть ли у него гальваническая развязка между входом и выходом. Без этого схема не сможет работать в большинстве ЛА. Так что вопросов больше чем ответов. И, кстати, в технических характеристиках написано: Output voltage: 36VDC 400Hz, что означает выходное напряжение 36 вольт постоянного тока 400 Гц. Что то не вяжется. Либо напряжение переменного тока, тогда должно быть 36VAC 400 Hz, либо напряжение постоянного тока, тогда к преобразователям для питания авиагоризонтов это устройство никакого отношения не имеет.Судя по картинке - синус, для АГК-47 и ему подобным ,думаю, в самый раз.АГК-47 потянет? Какая форма импульса тока
Совершенно верно! Для импульсной элементной базы это не проблема. Однако если верить блок-схеме, выходной усилитель чисто аналоговый, и его характеристики ни как не могут выйти за теоретические ограничения. Для сравнения посмотрите на синусоидальный конвертор, который предлагает dmlabs. У него при токе до 1 А в фазе вес и габаритные размеры ни как не укладываются в портсигар. И это соответствует теории. Конечно, там может быть псевдо синусоидальный преобразователь с широтно импульсным заполнением сигнала, тогда в такие габариты и вес можно бы и уложиться, да только проблем с помехами набежит столько, что при их решении все массогабаритные преимущества исчезнут. Поэтому меня и заитересовала эта конструкция. Когда получите информацию, поделитесь, пожалуйста!Дим Димыч ,скорее всего это посто ошибка тк. в описании указано что это dc/ac преобразователь, да и на блок-схеме это видно. Ток видимо всего 3А (по амперу на фазу) , что для современной импульсной элементной базы совсем не проблема. У меня уже есть два преобразователя на 27В от этого же производителя и свои характеристики они полностью вытягивают , даже с запасом. Я написал вчера продавцу с просьбой пояснить эти вопросы , но ответа пока не получил. Одним словом , когда я получу свой образец я напишу что и как.
