Преобразователь ПТПИ12-30/36-0.4 ДИ-50
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Преобразователь ПТПИ12-30/36-0.4 ДИ-50 разработан по просьбам авиаторв-любителей. Мощность его позволяет кормить один прибор переменным током 36 В 400 Гц с прямоугольной формой напряжения с 30% полкой на нуле.
Им можно питать LUN 1202, АГР-74, АГК-47с переключателем ОММП-2 (см. ветку "Вторая жизнь АГК-47"), ГПК-48, ДА-200, ДА-30, ЭУПы. Преоброзователь имеет защиту выхода от короткого замыкания, замыкания на корпус, и перегрузки по току. На входе защиту от переполюсовки и превышения напряжения.
Напряжение питания от 12 до 30 вольт
Потребляемый ток при входном напряжении 12 В, при пуске до 6 А, при раскрученом гироскопе не более 1.8 А
Ток одной фазы долговременно 0.4 А , при пуске 1.2 А не более 1 мин.
Вес 210 грамм.
http://www.youtube.com/watch?v=4Dr0GFpNhJ4
Цена 6 т. р.
    19,9 КБ · Просмотры: 102
    28,4 КБ · Просмотры: 115
Ну вот, как всегда.  Все бубнят-дорого, сделай подешевле! Ну вот сделал дешевле, но не под....ку, а прибор, с полной защитой от дурака. Таперича Чапай думать будет.
Просто  сейчас  все  в  основном  в  полях,  не  торопитесь  к  осени  лед  тронется. ;D
Ваша  разработка  очень  хорошая  и  я  ей  воспользуюсь  обязательно.
Два года пользуюсь преобразователем Дмитрия ,работает без проблем,за что ему большое спасибо.Но первая партия была дороже.
Иван.
Я тоже готов взять такой, но ссылку на ютюб даже не стал открывать, дайте конкретный адрес производителя и продавца...
Внизу под сообщением есть кнопочка "личное сообщение".  Если лень, тм +7 903 541 12 12
Иван.
Это не вторая партия. Это другой , более простой и дешеый прибор, выдает он не синус, а меандр. Он меньшей мощности, но не менее надежный.
Дмитрий, встроен ли в прибор фильтр для исключения помех в радиоканале? Испытывали прибор на самолете, дает или нет помехи на радиочастотах? Вопросы не праздные, т.к. имею отрицательный опыт в этом вопросе  при применении электронного пребразователя (не Вашего).
Входные и выходные фильтры присутствуют. В самолете не испытывал. Проверял при помощи радиостанции Icom AC-4. Отключается шумодав и подносишь антенну к преобразователю, к линиям питания. Включая и выключая преобразователь можно оценить уровень помех. Так я проверял все предидущие изделия, нареканий по помехам небыло. Уровень помех такой же как и на синусоидальнике, на расстоянии 1 метр от преобразователя и проводов уровень помехи сливается с естественным шумом. При подключении внешней антенны (диполь) через кабель к радиостанции Icom AC-4 и удалении антенны на расстояние более 1 метра от преобразователя (при этом радиостанция лежит на преобразователе) помеха сливается с естественным шумом. В любом случае, если появятся нарекания, будем бороться.
Подскажите АГБ 3К будет работать от этого преобразователя?
Готовые преобразователи есть.  АГБ-3 работать будет, но не предсказуемое время, я бы не стал его питать этим преобразователем, можно погубить безвозвратно. Для него есть другой преобразователь , синусоидальный, они тоже есть в наличии.
Можно включить датчики угловых отклонений через конденсаторы по прилагаемой схеме. Конденсаторы полностью защитят их от постоянной составляющей сигнала. А выпускает такие конденсаторы завод ЭЛКОД. У них можно заказать даже несколько штук. Пришлют по почте. габариты у них - в виде трубочки диаметром 12 мм и длиной 30 мм.
Возможная замена – любые пленочные конденсаторы, предназначенные для работы в цепях постоянного и переменного тока, на напряжение не менее 60 Вольт, емкостью 4,7 – 10 мкФ
Выпускают их многие конторы, необязательно Элкод.
Здесь, например, можно купить.
