Прибор для ремонта повреждений композитных и мет.поверхностей
Скажите Наталья а обладает ли сей замечательный прибор алгоритмом неразрушающего контороя
композитных изделий (на предмет пузырей водуха, трещин, непроклеев и п.р.)
Пузырьки воздуха контролируются визуально при выклейке и после полимеризации. Никакого оборудования кроме глаз не нужно.
Трещины и прочие разрушения композита становятся видны по трещинам на внешней краске. Если образовались трещины, краска в этом месте обязательно снимается и проводится визуальный контроль. Поврежденный композит белеет и это легко видно.
Деламинация (отклеивание слоя композита от наполнителя например) выявряется при помощи quarta dollar test. Несмотря на заумность названия это простукивание поверхности 25 центовой монетой. Там, где звонкий звук вдруг переходит в глухой, существует деламинация.
Непроклей обнаружить довольно сложно. При правильной технологии можно избегать с высокой вероятностью.
- Простое в использовании программное обеспечение;
- Возможность производить анализ данных в программах Microsoft ® Excel ® и Word ®;
- Возможность сохранения данных;
- Выполнение нескольких операций одновременно;
- Несколько уровней защиты паролем;
- Обновляемое программное обеспечение;
- Предоставляется гарантия на все оборудование.
Эти операции, при нынешних технологиях, может производить даже сотовый телефон. ;D ;D ;D
Ответ неправильный. Это может сделать однокристаллка за 5$ размером в 1см[sup]2[/sup]
@ nataliy
- Имеет USB порт (есть возможность загружать собственные программы);
Это всё понятно , а скажите мне у прибора наличие порта
FARCOP предусмотрена? Или это покупается как опция ?
