Приспособления для буксировки самолета
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
Растаскивание самолетов из ангара при каждом посещении аэродрома несомненно полезно для здоровья и вырабатывает командную слаженность  ;D особенно когда покрытие не очень ровное  😉 Но существует одна проблема - одному не реально вытолкнуть даже самый маленьктй самолетик. Зашел на праздниках в магазин и нашел вот такой квадроциклик  http://nexus-motors.ru/catalog/motolandrover/motolandrover_604.html   Стоит - 56'715 рублей и может таскать наверное не только самолеты, но и небольшой прицепчик с топливом пригнать, тепловую пушку и прочие тяжести.  Что думаете по этому поводу?
При буксировке механическими средствами в кабине всё равно должен быть человек 😉
И водило желательно с тарированными срезными болтами, чтобы не сломать аппарат.
Лучше посчитать, кто сильнее: он или носовая стойка (хвостовое колесо)  ;D
Тоже о таком же и для того же думаю купить. Только лучше 4х тактный, в МОТО.РУ полно инфы о такой технике, точно не помню китайские вполне нрмально сделанные рабочим обьемом 120кубов стоит где то 65т.р. Ну а приспособить это дело техники, если руки с головой дружат
А еще у него нет заднего хода 🙁
Для задач буксировки это не есть гут 🙁 🙁
Есть и сзадним ходом, в основном 4х тактные
Есть, но самый дешевый с задним ходом в той же фирме дороже почти в 4 раза - 220т.р.:
http://nexus-motors.ru/catalog/motolandrover/motolandrover_537.html
Возможен вариант самодельного буксировщика.
Движок Хонда - что-нибудь отсюда:
http://www.aoyama.ru/power/22/
Гидронасос, гидробак, немного гидравлического оборудования, четыре колеса и два гидромотора на них.
Для задач буксировки - самое то!
Аналогичные конструкции в малой авиации России уже существуют:
в парапланерном клубе "Вектор" есть самобеглая гидравлическая лебедка, а на слете в Кольчугино, помнится, был паратрайк с гидрообъемной передачей на колеса.
Да нет Пилот ещё осенью пробивал , есть китайско-росииские компания Беркут (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Patron Skaner-200  56т.р.  4т.  200куб.см  5передач вперёд 1 назад
Patron Skaner-110  50т.р.  4т.  110куб.см  3передачи вперёд 1 назад
Кароче который 110кубовый осенью в Казани стоил 63т.р. он у них идет как детский но вполне пригодный и для взрослых потому что 200 кубовый(для взрослых) зделан на той же базе движок только мощнее, так мне менеджеры обьяснили
Ээээ зачЭм считать  :-? привязываем динамометр к хорошему дереву и пробуем асфальт сухой/мокрый, трава и прочее.
Да, он без задней передачи, но одной рукой поднимается и переставляется. Подкатить/откатить вручную не проблема. Конечно, с задней передачей был бы вообще полный шик  :🙂.
http://www.berkyt.ru/berkyt/katalog/motovezdexody_atv/patron/motovezdexod_patron_scaner_200
Вот этот наверное самое то, что надо  😀.
Джентельмены, как я понимаю, в качестве буксировщика вариант тяжелого мотоцикла с коляской вами не рассматривался-а напрасно.
Сегодня аппарат типа МТ-10 можно купить на порядок дешевле, тянут они прекрасно, достаточно надёжны (в сёлах по 30 лет без капиталки картошку и навоз возят), полно запчастей.
Можно даже фаркоп поставить и таскать прицеп.
Конечно, подобные машины не являются верхом престижа, однако оттащить самолёт в ангар или съездить на ближайшую бензоколонку за бензином-самое оно!
Кроме шуток, 4-х тактный, есть задний ход и привод на коляску.
В селе можно взять за пару сотен енотов-зато неприхотлив к ГСМ и обслуживанию
Мотоцикл без коляски падучий, а с коляской громоздкий.
У квадриков есть кроме всего ещё и куча всяких наворотов. Можно снегоуборочный щит поставить и газонокосилку, что может пригодиться для подготовки полосы, стоянок и покоса травы на территории аэродрома. Правильный покос наверное отдельно интересная тема. В "правильных" авиационных странах наблюдал такие полосы, которые покруче гольф полей будут. Трава стриженная, а полос стрижки не видно совсем. Интересно, как они этого добиваются  :-? А у нас не только трава криво покошена, но и камни на полосе "растут"  😡
Квадрик слишком резвый. Мотоблок лучше.
Мощность небольшая скорость тоже, тяга огромная. В спрусе видел специальные двухколёсные мотоблоки для перетаскивания самолётов.
Представь себе- сел на поле, подъехал батяня на мотоблоке без шансов застрять, погрузили самолёт на тележку и до дачи потащили.   😀 Если у меня получится, то только так. Пешком до поля- минуты, с грузом - через железную дорогу большой крюк.  😱
/me
Мини трактор Bolens BL 125/76 T по цене 56,262 руб.
Мощность двигателя 12,5 л.с.
Марка двигателя Bolens ovxl.
Объем топливного бак 3,8л.
Трансмиссия Transmatic 7 скоростей.
Ширина скашивания 76см.
Радиус разворота 69см.
Колёса Ø х ширина передние/задние 33х13/46х17.
Объем травосборника 200 л.
Вес 169 кг.
На нем и буксируй, и снег убирай, и траву коси..  😉
Полистай, тут выбор большой (сам себе приглядываю..) http://shop.prisposoba.ru/category-traktor.html
Вес 169 кг.
Тоже хотел такую, но думал что они намного дороже
Вес 169 кг.
Ну дык это ж не игрушка-квадроцикл, а вещь вполне серьезная и функциональная, а главное по такой же цене..
Вес 169 кг.
У мотоблока манёвренность как у двухколёсной пенсионерской авоськи, чего не скажешь о тракторе. В тесном ангаре у трактора могут быть проблемы.
/me
Эти трактора-газонокосилки тоже весьма маневренные.
