По поводу инерциоида, то очевидно что в рамках ньютоновской физики он невозможен. именно потому инерциоидом и назван. А вот если говорить об антигравитации... советую почитать Брайна Грина "элегантная вселенная". Так вот там автор, сам того не замечая (а автор всемирно признанный специалист по теории суперструн))), показывает как во вращающейся системе отсчёта (при этом принципиально её реальное вращение, принцип относительности Галилея здесь не хляет) возникает деформация пространства (согласно ОТО). При этом автор как-бы и не замечает того, что искажается не только декартова сетка инерционной системы отсчёта, но и со всей необходимостью, согласно той-же ОТО должна изменятся скорость течения времени) Если вкратце возникает пузырь разуплотнённого пространства времени который окружающее более плотное пространство, просто согласно закону Архимеда) буквально выталкивает в область где его плотность уравняется с плотностью окружающего пространства. То есть в верх, подальше от центра масс) Элементарными примерами реально работающей антигравитации являются искусственные спутники земли. Правда они вращаются по орбите с центром близким к центру массы земли. Но на мой взгляд, ничто не мешает, раскрутить диск достаточного диаметра, из достаточно прочного материала с 1 космической скоростью и его должно просто отрывать от земли. В этом плане очень любопытно описание так называемых виман, где как утверждается использовались чаны с разогреваемой ртутью. Если предположить что такой чан это простейший тепловой двигатель, где градиент температур вызывает конвекцию ртутных паров неизбежно приводящую к её закручиванию в вихрь, то если скорость атомов ртути достигнет при вращении 8 км/с, тогда стоит ожидать антигравитационного эффекта. Благо парообразная ртуть это не твердотельный маховик, и центростремительным ускорением её порвать не может. Отдельно стоило-бы поговорить о вращающихся электромагнитных полях и индуктивном разгоне виртуальных электронов и позитронов рождёных из флуктуаций физического вакуума, но это настолько сложное по сравнению с обычным вращением и намного более непредсказуемое, вплоть до локального изменения физических констант, явление, что здесь я ничего внятного сказать не могу.
Кстати если внимательно смотреть кин-дза-дза, то становится ясно, что гравицапа расшифровывается как - "цепляющая гравитацию", то есть это обыкновенный гироскоп. Поэтому без неё нельзя летать меж планет - заблудишся. А сам аппарат - это пепелац)))) Понятно тогда и куда воду дели, сожгли в реакторах синтеза.
