Нельзя сравнивать технологию производства корпуса яхты и лопасти винта.Ответ #12 - Сегодня :: 17:09:20 Такое же явление - появления пузыря случается быть на пластиковых лодках, яхтах и пр. Это говорит о нарушении технологии, как правило, влажности помещения, где продукт производится.! Как правило, это небольшое воздушное пространство между слоями, в которое потом всасывается влага из окружающей среды из-за разности осмотического давления. Образование пузыря на винте говорит окачестве винта/!/, но, если есть только один пузырь, то надо широко вскрыть каверну, хорошо высушить и заполнить апоксидной шпаклевкой замешанной на кусочках стекла с последующей балансировкой винта.
Больше чем уверен, что корпус яхты не делается в автоклаве с давлением 5 атм. и вакуумом.
По этому и проблемы возникающие на корпусе яхты и на лопасти винта разные, соответсвенно и методы решения их тоже разные.
