Электровова
Я люблю строить самолеты! И летать тоже люблю...
- Москва
Всем доброго дня!
Немного информации, для тех, кто о нас не слышал.
Представляю пилотажно-навигационный комплекс Glance EFIS I. Разработка и производство- Россия.
Все необходимые приборы на одном экране.
Пилотажные, навигационные, приборы контроля двигателя.
Что умеет:
Барометрический высотомер
Указатель воздушной скорости
Вариометр
Указатель курса
Указатель путевой скорости
При подключении модуля курсовертикали, еще:
Авиагоризонт (прямая и обратная индикации)
Указатель перегрузки
Указатель угла атаки
Указатель скольжения
В прибор встроен модуль навигационного GPS/GLONASS приемника.
Легкое планирование маршрута
Базы данных площадок/аэродромов и структуры воздушного пространства от Брифинг+
Базы данных магнитного склонения и населенных пунктов.
Расчет времени и координат вхождения в зоны ВП и прохождения траверса НП
Импорт файлов GPX ( допустим, с fpln.ru)
В прибор встроен блок контроля двигателя, позволяющий подключить штатные предустановленные датчики ДВС Ротакс 912 или другого 4-тактника (давление и температуру масла, температуру ОЖ/головки, обороты) на 582 можно подключить температуру ОЖ и обороты.
Два входа под топливомеры.
Запись параметров полета на внутреннюю microSD карту.
Для расширенного контроля двигателя можно использовать внешний модуль EMS.
Есть в линейке 3 модуля EMS: с входами на 6 термопар, с входами на 18 термопра, а также модуль для контроля ДВС Rotax 912iS Sport через штатный интерфейс CAN.
Кроме термопар, модули имеют возможность контролировать давления масла и топлива, температуры масла, ОЖ, на впуске, считать расход топлива, измерять ток и напряжение БС, остаток топлива по 2 топливомерам.
Прибор может работать с 2 двигателями.
Приборы могут работать в режиме ведущий-ведомый до 3 штук в сети. Обмен данными и навигационной информацией, планами полета и точками пользователя всего по 2 проводам. Получение информации с одного комплекта внешних модулей.
Стоимость прибора сейчас 87 500
Курсовертикаль- 27 500
Скидка на комплект из 2 приборов -10%
Цены на модули- вышлем прайс-лист, их много и разные комплектации.
Телефондля связи: +7(925)2052376
сайт www.flavionics.ru
почта info@flavionics.ru
Что умеет:
Вариометр
Указатель курса
20,2 КБ Просмотры: 237
