Изготавливаю и продаю КИТ-наборы жалюзи для штатных масляных и водяных радиаторов, используемых с двигателями Rotax 912/914.
Для маслорадиаторов с размерами:
216 x 82 x 40 мм - радиатор для Rotax 912UL (три отверстия сбоку)
216 x 96 x 40 мм - радиатор для Rotax 912ULS, S2, S3 (четыре отверстия сбоку)
216 x 131 x 40 мм - радиатор для Rotax 914UL (пять отверстий сбоку)
(расстояние между штуцерами -180 мм)
218 x 134 x 53 мм - радиатор для Rotax 912 iS, 914 UL
(расстояние между штуцерами -173 мм)
Для водяных радиаторов P/ N: 997083 (997084), и P / N: 995698 – (по парткаталогу деталей ROTAX912 / 914).
В КИТ-набор входит трос управления для жалюзи.
В настоящий момент есть опция привода жалюзи при помощи сервомотора от бортовой сети самолета 12 вольт.
Цена КИТ-набора для любого из маслорадиаторов - 130 Евро
Цена КИТ-набора для водяного радиатора - 250 Евро
Можно приобрести жалюзи и без троса управления.
С удовольствием отвечу на все вопросы здесь, или по электронному адресу: victor.sky@inbox.lv
29,6 КБ Просмотры: 456
