ВФШ, Наилевский, казанский, правого вращения. Немножко постоял на ВМ-6-III в толкающем варианте. Без реальной наработки. Цена, ориентировочно, 50 тыр. Фото пока не делал. При наличии заинтересованности и для поднятия темы буду размещать позже.
Ваши предложения?
Вы свои подковырки для девочек приберегите. А то так подковырну! Слушай приказ: всем гулять веселиться! Дурные мысли из головы выбросить!Счастье в неведении.
Плюс 1тыр. вот к этой позиции http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1498223879 и имеем тягло на в два раза мощней двигло! Ну, Вы скажете тоже, господин хороший!20000-25000 Думаю его цена.
Да все выше написано. Если вы разницы не видите, то и винт вам, скорее всего, без надобности. Если кратко, то он он толще, крепче, больше. А так то, да. Если вам на стенку, то без разницы.Здравствуйте,-скажите пожалуйста, а какая разница между вашим и этим http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1498223879
Да, ничего, удачи в поисках.-ДА познавательный ответ . -вот если-бы я искал винт на ВМУ то мне было-бы без разницы. А вот на стенку хочу что-бы было красиво . ваш толстый, большой,тяжёлый. не не подойдёт.
1900мм. На торце комля каждой лопасти стоит надпись "438".Такой винт нужен. Именно на 6-3. Какого диаметру?
Спасибо за уточнение, КАА. Действительно, на ВМ6-III подойдет только в толкающем варианте, т.к. винт правого вращения. Кроме того, для тянущего может оказаться тяжел, т.к. лопасти довольно широкие, расчитанные на работу в затенении. Думаю так, потому что на М-332 стоит винт, по сравнению с этим, игрушечный.По-моему, не все обращают внимание, что он на В-М 6 стоял в толкающем варианте, следовательно в тянущем по вращению не подойдёт! Но зато подойдёт на всякие "Лайкоминги" и "Континентали" близкой мощности, а также на автоконверсии.
Похоже, так и есть. http://www.finish-prop.ru/products.htmЭто-ВК-7 скорей всего.
Вполне логично. Такие весла шибко не загрузишь в тянущем варианте и с мощностью 140 сил.Но такой винт с мотором М332 не позволял летать быстрее 170 км/ч, ибо быстро вырождался.
