Продам дельталёт
vovapilot67
Движка сузука 1.3, редуктор-Чернов, винт-Луганск,крыло-Небо 16.5м2. Налёт 50 часов, пошёл второй сезон. Масса тележки 140, крыло-43кг. скороподъёмность 4.5 в двухместном вар. цена 350р
    69,5 КБ · Просмотры: 161
https://www.youtube.com/channel/UCg0fDkDY0PXgJWRRcDhO11w/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0
ещё мои видео на ютюб, много интересного...
Из свежего
    20,1 КБ · Просмотры: 157
    25,8 КБ · Просмотры: 155
    30,8 КБ · Просмотры: 161
дельталёт на земле
    75,4 КБ · Просмотры: 146
А что это за програмка на планшете,если не секрет?
Там 2 программы установлены, cockpit на фото и droidplanner (работает с отдельной платой)
Фото в месте хранения. Зелёненькая коробочка под стартером - это аккумулятор массой 300 грамм! Стартер крутит от этого аккума!
    37,5 КБ · Просмотры: 136
Место хранения тележки и крыла (дельталёта) - сухой отапливаемый бокс.
    33,7 КБ · Просмотры: 153
Приборы контроля двигателя: вольтметр, тахометр, температура жидкости, счётчик моточасов. Контрольные лампы давления, генератор (недозаряд-перезаряд), перегрев двигателя
    34,6 КБ · Просмотры: 141
Навигационная приборная панель вариант 1 из 2-х
    40,2 КБ · Просмотры: 134
Второй вариант навигационной приборки. Приборка меняется в 2 нажатия на планшетпримо в полёте.
    46,1 КБ · Просмотры: 138
Можно по подробнее про аккумулятор. Марка, цена, где брали, на сколько хватает запусков?  Какова вероятность перезаряда? Наблюдал взрыв аккумулятора(от шурупаверта на 12вольт) в воздухе от перезаряда.
Акумуляторы из серии А123, они не взрываются (проверял) как литий ионные... А123-это литий железо фосфатные (LiFePo4). У меня стоят 26650-модель, марка, последовательно 4 шт, 3,3 вольта (один), 2,3 ампер/часа. Максимальный кратковременный допустимый ток (10 секунд)-120 Ампер, одна банка весит 70 грамм. Легко заводит сузуку, но стартер обязательно должен быть редукторный, без редуктора не потянет. Пробовал заводить раз 10, больше не стал рисковать. Ток заряда этих аккумов почти не ограничен. Прошлый сезон откатали они нас на ура. Стоят они 2000р в китае и 3000р в Москве
Это оригинал, другие не тянут. У оригинала на месте плюса, как во всех батарейках, расположен минус.
    17,3 КБ · Просмотры: 135
А бокс под них самодельный или тоже можно приобрести? Не нашел.
Редукторный - это с "сателлиткой"? Проворот в момент пуска?
Бокс самодельный, планетарный редуктор в стартере, сейчас большинство авто их используют, на видео в ютюбе видно и слышно как работает стартёр
