Продам диски на 6" со ступицами
подходят....но именно этот не влезет, проверял, у него крепление несиметричное.  Нужен немного другой. Будут недели через три
На этой ступице вместо штатного 32х15х8 можно поставить подшипник 6003-2RS с внутренним 17мм...наружний так же 32
    20,5 КБ · Просмотры: 193
Пожалуйста размеры тормозного диска из ответа 11,
разболтовка , центр. отверстие.
Технические характеристики
Номер (по ГОСТ) : 60103
Размеры, мм : 17x35x10
Импортный аналог : 6003 Z
d - внутренний диаметр, мм : 17
D - наружный диаметр, мм : 35
B - ширина, мм : 10
r - размер монтажной фаски, мм : 0,5
Масса, кг : 0,04
Производитель : АПП
Теги:  17x35x10
Диаметр диска 100мм толщина 3мм, центральное отв 40...по винтам 50
Тормозной барабан и ступица с колодками весит 1320грамм
Ставил такой на паралет на переднее колесо, довольно хорошо тормозит
вот так на колесе сидит
   Добрый день Игорь . В сборе такой комплект с камерами  + тормозной механизм для дисков сможете организовать ? Нужны два комплекта - левый правый. Цена за всё?  И какое наружное расстояние между подшипниками по оси ?
ступица под тормозной диск, ось 17мм
цена ступицы 900руб
диск тормозной 400руб
барабанный тормоз с колодками, конструктивно левый и правый, под ось 17мм , комплект на колесо 1300руб
простая ступица ось 15мм 600руб
диск штамповка 900руб
литой диск на 6" под тормозной диск , ось 15мм
вес 1600гр
цена 2300руб
    66,7 КБ · Просмотры: 237
все в продаже
Вот так литой диск с тормозным диском стоит на шине
    46,6 КБ · Просмотры: 245
еще
    42,3 КБ · Просмотры: 231
Пост 11 два колеса в сборе плюс тормозная с ручкой, сколько?
в личку вопросы для уточнения написал
Диски и ступицы в ассортименте в продаже
Диск на 6" со ступицей , подшипники 60205, внутренний диаметр 25мм
Цена 1800руб
    51,7 КБ · Просмотры: 255
диск с резиной
    43,5 КБ · Просмотры: 246
Литой алюминевый диск на 6" под 204 подшипник, ось на 20мм
Цена 2400руб
    47,2 КБ · Просмотры: 249
