Продам двигатель KG690.
ВладимирИл...ч
Продам  двигатель KG690.Покупали для парусно-моторной яхты прошлым летом,.почти не работал(всего часов 10),заменили на подвесной.Подробно о таком моторе http://shop.elekon.ru/engines/gasoline-engines/kg690/  Фото позднее,40тыс. руб(торг возможен).
Странно,у меня ссылка работает.
Технические характеристики:
Тип      Двухцилиндровый, V-образный, 4-х тактный,
-      с воздушным охлаждением, карбюраторный
-      бензиновый двигатель
Топливо      Неэтилированный бензин АИ-92
Количество цилиндров      2
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм      78*72
Рабочий объем, л      0,688
Степень сжатия      8.5:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)      14,0/18,8 (3600)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)      43.8 (2500)
Наимеьшие обороты Х.Х (об/мин)      1440
Запуск      электростартер 12В
Дополнительно      Глушитель в комплекте
Расход топлива, гр/кВт*ч      370
Размеры, мм      425[ch215]480[ch215]472
Вес нетто, кг      50
Вес нетто, кг      50.... а моща всего  -18 л.с.  длЯ авиации тяжеловат. мощность для парамотора, но вес.... 😱
Подобный мотор на самолетике Spratt 103  -http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1254051183/0 и точно такой на паралете    "змей горыныч" https://paraplan.ru/forum/topic/93832
Добавляю фото.По состоянию зубьев венца и воздушного фильтра видна минимальная наработка мотора.
    180,3 КБ · Просмотры: 137
    189,9 КБ · Просмотры: 136
    186 КБ · Просмотры: 136
Еще фото.Имеет смысл убрать штатные глушитель и воздушный фильтр(они вместе весят 5,5кг).
    178,6 КБ · Просмотры: 139
    180 КБ · Просмотры: 130
    184,4 КБ · Просмотры: 135
у меня такой на пилораме ленточной  стоит!!!
и к стати тоже поменял на нем блок выпрямителя  родной не работает хоть и новый был
