Pilot737
Люблю Сла
- Откуда
- Красноусольск
Продам двигатель Хонда L-15B, от американской фирмы Viking aircraft, двигатель новый 2015 года выпуска, покупал на этом форуме, доставали с коробки, сейчас наработка 3 часа. Мощность 130 лс при 5400 об в мин, VTEC, масса сухого 105 кг, редуктор 2.33. Стоимость такого двигателя в сша у прозводителя 12900 $. В америке на них успешно летают, ставят на все известные самолеты, Цессна, Пайпер, CH-750, Sea Rey и тп. Есть двигатели с наработкой в 1500 часов. Я налетал на нем 2 часа, потом ослабли болты воздушного винта была вибрация, выяснил после заруливания на стоянку. Теперь двигатель работает стабильно но без винта, винт ставишь не работает, запускается делает вспышки и глохнет. Незнаю в чем причина. Диагностику осуществить сложно мозги двигателя хитрые нужен специальный модуль для считывания сигналов.
Их сайт и ютуб канал для потробной информации
Цена 550 тыс.
Viking Aircraft Engines
Aircraft Engines that check all the boxes Viking Aircraft Engines
www.vikingaircraftengines.com
Цена 550 тыс.
