продам газовые амортизаторы .
амортизаторы изготавливаются под заказ , размеры крепления точно такие как на китайских от скутера для взаимозаменяемости. расстояние между креплениями 260 мм.
т.890три9157056.
Также можно изготовить газовый амортизатор по чертежу заказчика.
    28,6 КБ · Просмотры: 92
    19,2 КБ · Просмотры: 98
    15,2 КБ · Просмотры: 92
эта модель амортизатора была разработана для быстрой замены (китайских амортизаторов) на масло-газовый амортизатор с регулировкой давления.
    17,1 КБ · Просмотры: 99
    18 КБ · Просмотры: 99
    17,3 КБ · Просмотры: 100
Достойное изделие. Это радует.
Ресурс? Диапазон нагрузок? Ход штока? Вес? Диаметр штока? Материал? Цена +/ - ???
Или, где почитать?
Спасибо.
С уважением.
Или, где почитать?
Спасибо.
С уважением.
рабочее давление можно регулировать, ход штока 60 мм. материал алюминий , нержавейка. газ-АЗОТ ,рабочая жидкость МГП-10.
    14,9 КБ · Просмотры: 94
можем изготовить основные амортизатор под любую нагрузку , по вашим чертежам .
    10 КБ · Просмотры: 91
основные
ход штока 100мм.
диаметр штока 42мм.
масса 2,4кг
закаченный газ АЗОТ
Жидкость МГП-10
    48,7 КБ · Просмотры: 107
    43,1 КБ · Просмотры: 104
Вещчь конечно занятная, ждем массовости и снижения цены.
эти амортизаторы давно используют в авиации и даже поставляются зарубеж, на фото партия амортизаторов расчитана на взлётный вес от 800кг до 1200кг. отправлена в Казань.
а цена зависит от количества, и характеристик амортизатора.
