Насос там НС 14 Д, думаю производительность, как и у большинства АРС - 2-3 литра в минуту. Если надо больше, есть отдельно насос от АРС на 6 литров и 250кг давление. Ну или что то искать с 465м насосом и двигателем киловатт на 5-6.
...Вот нашёл:
Насос НС-14Д применялся на самолете Як-40, как источник питания аварийной гидросистемы. Давление в этой системе 16,5+-0,7 МПа.
Насос НС-14Д: подача 2 литр/минута при давлении 14,5 МПа. Мощность - 0,47 кВт.
