Продам гидростанцию
georgy31
Напряжение 27 вольт, номинальное давление 150 атм. 10 тыр и доставка.
    123,9 КБ · Просмотры: 139
Насос там НС 14 Д, думаю производительность, как и у большинства АРС - 2-3 литра в минуту. Если надо больше, есть отдельно насос от АРС на 6 литров и 250кг давление. Ну или что то искать с 465м насосом и двигателем киловатт на 5-6.
  ...Вот нашёл:
Насос НС-14Д применялся на самолете Як-40, как источник питания аварийной гидросистемы. Давление в этой системе 16,5+-0,7 МПа.
Насос НС-14Д: подача 2 литр/минута при давлении 14,5 МПа. Мощность - 0,47 кВт.
Есть гидростанция с 465м насосом. Производительность 8 литров в минуту, давление до 250кг. Могу сделать любые шланги на давление до 400кг.
