Продам кругляк и трубы.
Здравствуйте!
Нужен круг Д16т ф-30 ~ 1м. и уголок Д16Т 20х20х1,5 можно близкие размеры. Пересылка в Москву.
Ответьте в личку пожалуйста.
Нужен уголок Д16Т или Д16АТ от 30х30,толщина стенки 2-3мм,СРОЧНО.Можно кусками.Общая длина 2-2.5м.
Здравствуйте мне нужна труба 48на 2. Четырехметровые четыре штуки.
не принципиально,можно и 15,цену пожалста..))
2 куска по 1 м будет стоить 900р. +  почта.
Посчитал не правильно.
Ф 15 Х 2 м. будет стоить 450 р + почтовые расходы.
Если возможно, то их надо порезать по 400 мм для отправки почтой.
Меньше метра мне не пойдет,возьму 6 штук по 1 метру.Материал еще раз уточните.Почта принимает такой размер без проблем
Вот подготовил к отправке по Вашей заявке.
    91,5 КБ · Просмотры: 139
Про уголок и трубу - узнаю!
Только нынче срочно уже не бывает :~)
Всё по ходу действия пьесы .
Это будет стоить 2100 р.
Смогу отправить КИТ или ПЭК.
Здравствуйте! Надо Д16Т. 100х80х14-2шт.,125х110х14-1шт.,90х70х14 1шт.100х80х35-1шт.,,Ф50х320-1шт., Ф100х70-1шт.
Наличие лист Д16Т размером 250*500*5 или полоса в кратной величине этим размерам?
Ищу трубу Д16т диаметром 45 -55 мм толщина стенки 2 -2,5 мм длина от 3200мм 4 штуки и
уголок Д16т 30х30х3 мм
Есть?
Лист 5 мм можно отпилить , но он с допуском - 0.2 мм!
Труба есть Ф 50 Х 2.5 , но 3000 мм., см ответ № 5.
Уголок 30 Х 30 х 3 есть только АМг.
Лист 5 мм можно отпилить , но он с допуском - 0.2 мм ....в плюс или минус?!
если это д16т забиру отпиленную часть.
