Продам кругляк и трубы.
Информация для Evgeny 2015
Нарезанные прутки Ф 10 - 35 мм.
    89,1 КБ · Просмотры: 172
Салют.
Ищу квадрат со стороной 330, высота 95. В крайнем случае, кругляк 400 с той же высотой (но нежелательно - много в отходы уйдёт)
Есть, что предложить?
Квадрат такой вряд ли!
Есть плита 70Х220 Х1050
Есть шайба Ф 415 Х 112 - посмотрите пост № 100.
Плита, к сожалению, не подойдёт - и ширина и высота маловаты.
Шайбу поглядел.
За такую заготовку меня станочники повесят :-D Но на всякий случай уточните ценник. Если стоимость изготовления спички из такого бревна будет рентабельна, то рассмотрю вариант.
Разумеется, если деталюху выпиливать напильником всё переведя в стружку, то эта деталюшка будет весьма дороговата!
А я вот высверливаю и из остатков ещё много что выходит.
Уточняю, что такого большого диаметра это уже  Ак 4, напоминаю, что сигма у него 34-36 кг/мм . кв.
Стоит эта шайба=19500 р.
В таком случае, поищу что-то более подходящее. Габариты готовой детали - 330х330х92, резать шайбу так, чтоб обрезки можно было потом куда-то применить, практически нереально, а ценник искомой заготовки должен быть сильно ниже, ибо расчётная масса 28 кг.
доброго времени суток, интересует Д16т 22х1.5х3000 2 штуки и уголок 30х30х4000 ? Есть такое в наличии?
Ок, напишите в личку цену вопроса, условия оплаты и сроки. Спасибо
Кругляк Д16 ( прочность 40 кг/мм.кв.)
Ф 218 Х 215 = 9200 р.
забронируйте за мной. Отписал в ЛС
Здравствуйте.Нужны шайбы толщиной 20 мм. изготовленые из кругляка Д16Т диаметром 60 мм. в количестве 4штуки.Если можно то с внутреним отверстием 23мм. Доставка в Тульскую область.И конечно интересует цена.Спасибо.
            С уважением Александр.
Добрый день!
С малой партией очень неудобно работать - малая рентабельность.
Вам смогу напилить  из имеющегося  куска Ф60 Х 488.
Любой пил, кроме токарки , даёт скос и шероховатость.
У Вас 20 мм - это чистый размер?
Дырок у меня не будет - это отдельная операция.
С почтой это будет стоить 1000 р.
С уважением, Сергей.
Спасибо за информацию.Тогда дополнительно с вами свяжусь.
