Продам нанотрайк
Федос
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Продам дельталёт с крылом С-5. Крыло практически новое налёт в парящем варианте не более 45 минут, есть документы. Крыло живёт в квартире, только недавно вывез каркас в гараж(собирался усиливать). Телега налетала не более часа, двигатель неизвестно. Двигатель изготовлен на базе ЦПГ ИЖ ПС, зажигание безконтактное, работает от аккумулятора. Собирался зажигание ставить от бензопилы (отдам в придачу). Тормоз дисковый на переднем колесе. Тележка легко складывается, помещается в автомобиле. Крыло ещё не перекраивал, заморочился с новой трапецией и тросами из нержавейки, так что реально заинтересованные могут легко приспособить под свои хотелки. Если кто реально заинтересовался вывезу крыло на мягкую травку, соберу и сфотаю. Причина продажи банальна, не хватает времени заниматься. Цена 110 т.р На все вопросы отвечу по телефону, есть Вайбер и Ватс Апп, номер телефона в моём профиле.
    72,8 КБ · Просмотры: 1.322
    74,4 КБ · Просмотры: 1.385
    73,6 КБ · Просмотры: 1.267
Ещё фото
    71,4 КБ · Просмотры: 865
    72,1 КБ · Просмотры: 943
    72,3 КБ · Просмотры: 893
Четырёхточечные ремни
    68,7 КБ · Просмотры: 766
    70,1 КБ · Просмотры: 824
    71,6 КБ · Просмотры: 833
Ещё фото;
    70,7 КБ · Просмотры: 489
    69,1 КБ · Просмотры: 513
    71,6 КБ · Просмотры: 492
Какой вес тележки и двс ?
Вибрация большая ?
Тяга и обороты ВМУ ?
Диаметр винта ?
Температура головки, ?
Обороты не плавают  ?
Редукция какая  ?
Видео ?
Вес тележки и мотора 28кг каждая, то есть 56кг всё вместе. Вибрация в норме, бывает Бураши клотятся по сильней. При работающем двигателе отверткой легко попадаю в шлиц регулировочного болта на карбе. Диаметр винта 1200мм с лишним, сейчас точно не помню. Винт новый ещё не облетывался. Старый винт был чуть меньше, но тяги выдавал достаточно. Тягу , температуру, обороты, не мерили. С другим крылом облетывал телегу, делал подлеты и небольшие полёты. Вопросов было больше к крылу. По мотору хотел заменить зажигание и поэкспериментировать с различными карбами,(сейчас стоит К 68). Редукция насколько помню 1; 2,2, будет время замерю точнее. Обороты не плавают. Видео нет. Возникнут вопросы лучше звоните, быстрее ответить. Расскажу за каждый болтик
