Продам новые и бу запчасти Rotax 503,582, РМЗ 500
Запчасти новые:
1. цилиндры РМЗ 500 2шт 16000р.
2. головки РМЗ 500 под одноконтурное зажигание 2шт 4000р.
3. кольца поршневые РМЗ 500 стандартный размер на один поршень 400р
4. поршень R503 с кольцами и пальцем стд зеленая метка (71.94) 6000
5. поршень R503 с кольцами и пальцем стд красная метка (71.93) 6000
6. шестерня вала помпы R582 14 зубьев 4000р
7. прокладки поплавковых камер карбюраторов bing 2 шт 2000р
8. поплавки карбюраторов bing 3шт 3000р/шт
9. датчики системы зажигания ducati от РМЗ 500( подойдут на R503 с заменой клеммы) 2шт 2800р.
10. полный комплект прокладок и сальников R503/РМЗ 500 от фирмы SPI 3900р
11. генератор (статор и ротор) РМЗ 500 ducati под одноконтурное зажигание. 18000р
12. коленвал РМЗ 500. не эксплуатировался. Был установлен в картер, дальше сборка не проводилась. 10000р.
13. прокладки РМЗ 500 2 под цилиндры, 4 на впуск, 7 на выпуск 250р за все
Запчасти бу:
1. глушитель R503, R582 . без уголка и пружин, только сам глушитель . 5000р
2. картер R503. одно ухо варено, есть след от касания шатуна. 4000
3. картер R503 с обломанными нижними креплениями, верхняя половина целая 1000р.
4. цилиндры R503 под расточку в первый ремонт 2шт 4000р.
5. головки R503 под двухконтурное зажигание 2шт 5000р
6. датчик системы зажигания ducati R503/РМЗ 500 без клеммы 800р
7. короб фильтра RR582 с дефектом 1000р
8. карбюраторы R582 2 шт. с патрубками 18000р
9. шестерни для редуктора тип E передаточное число 3.47 6000р
10. плита электростартера MS 1500р.
11. бачок масляный R582 500р.
12. Крышка помпы R582 800р
13. патрубки под двойные карбюраторы R503 2000р
14. кронштейн статора генератора 300р.
15. патрубок ОЖ верхний угловой R582 500р
16. патрубок ОЖ верхний прямой R582 500р
17. кронштейны катушек зажигания R503 2шт 300р/шт
18. шпильки цилиндров/головок R503 2 комплекта 500р/ комплект
19. гайки ГБЦ R582 9шт 200 р/шт
20. редуктор тип B 2.58. требуется восстановление поверхности под сальник(возникла раковина от коррозии). В комплекте новый сальник, подшипники, кольца и прокладка 9000р
Фото всего можно посмотреть по ссылке rotax – Google Drive
Цены обсуждаемы, при опте скидки
Отправка транспортными компаниями или самовывоз в г. Тюмень
Все вопросы лучше напрвлять в месенджеры вайбер, вотсап, телеграмм или по телефону 89028183758 Юрий
Запчасти новые:
Запчасти бу:
