Используется как тормоз ротора автожира.
Фото не могу загрузить с планшета, будет позже.
Описание товара - DSN-25-100-P
Ход 100 mm
Диаметр поршня 25 mm
Резьба на штоке M10x1,25
Демпфирование P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при монтаже Любое
Соответствует стандарту CETOP RP 52 P
ISO 6432
Конец штока Наружная резьба
Тип конструкции Поршень
Шток
Корпус цилиндра
Определение позиции Без
Варианты Односторонний шток
Рабочее давление 1 ... 10 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,3 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 247,4 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 294,5 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 71 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 11 g
Базовый вес на 0 мм хода 238 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 6 g
Тип крепления При помощи принадлежностей
Пневматическое присоединение G1/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крышки Алюминиевый сплав
нейтральное анодирование
Материал уплотнения NBR
TPE-U(PU)
Информация о материале, шток Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, корпус цилиндра Легированная сталь, нержавеющая
3000 руб.+пересыл находится в Тюмени, отправлю почтой,ТК.
89199537922 Александр.
Ход 100 mm
ISO 6432
Шток
Корпус цилиндра
TPE-U(PU)
2,3 КБ Просмотры: 163
