продам пневмоинструмент с хранения
пневматическая шлифовальная машинка мпс2102.
диаметр цанги-6мм
длина машинки-260мм
диаметр корпуса-50мм
Цена 120гр
В г.Днепропетровске тел. +380991677123
Могу отправить в Россию,в принципе и в любую страну мира.Пишите в личку.
Пневматическая машинка ШМ-25-50 имеет наибольший диаметр шлифовального круга 50 мм
В комплекте 2 защитных кожуха,паспорт+запасные лопатки
диаметр цанги-6мм
диаметр шлифмашинки-49мм
диаметр возле шпинделя-33мм
мощность двигателя 0,25 л. с.
расход воздуха при нагрузке 0,4 м3/мин
число оборотов шпинделя: при холостом ходе 15000—16000
при нормальной нагрузке 7000—8000 об/мин.
длина-250мм
вес 0,9 кг.
Цена 250гр
пневмосверлильная машинка мпс-2101
Советская,новая с хранения.
скорость вращения-1700-3000
расход 0,9
масса-1,2
давление 0,63
мощность 0,35квт
Есть машинки с цангами на 6,8 и10мм
Цена 180гр
пневматическая машинка ип1009
пневмоотвертка или резьбонарезная машинка под метчики.
Ссср.
Цена за 1шт
диаметр шпинделя 6мм,внутри посадка под хвостовик насадки инструмента квадратом 5мм(подходит под метчик м6)
диаметр сверла, мм, не более - 10
Скорость вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин - 1500
Мощность на шпинделе, Вт - 360
Расход сжатого воздуха, м3/мин - 0,63
Масса , кг - 1,5кг
Вращение начинается после плотного нажатия шпинделем и после нажатия на курок.Реверса нет.
Цена 300гр
Машина ручная пневматическая РЗМП-22-8-160
Предназначена для выполнения болтовых (винтовых) крепежных изделий.
Технические характеристики
Частота вращения, +-10%, 1/мин,
на холостом ходу 300
при нормальной мощности 150
Максимальный крутящий момент на шпинделе15,69
Внутренний шестигранник на шпинделеS12
Диаметр завинчиваемой резьбы болта, мм8
Направление вращения левое,правое
Расход сжатого воздуха, м3/мин1
Масса, кг1,5
Цена 200гр
Молоток рубильный мпс-4401
энергия удара - 5 Дж
частота ударов - 47 сек-1
расход воздуха - 0,6 м3/мин
288х55х160 мм
масса 2,3 кг
Цена 200гр
Угловой реверсивный ударный пневматический ручной гайковерт ИП-3207 предназначен для сборки и разборки жестких резьбовых соединений.
Диаметр завинчиваемой резьбы, мм 14
Момент затяжки, Н*м (кгс*м) 100(10)
Время затяжки, с. не более 5 (ГОСТ 10210-74)
Расход сжатого воздуха при затяжке, м3/мин не более 0,7
Давление воздуха (манометрическое) на входе работающий гайковерт, МПа (кгс/см2) 0,5 (5)
Габаритные размеры, мм:
• длина 273
• ширина 65
• высота 118
Масса (без сменной головки), кг не более 2,6
Цена 200гр
Пневмогайковерт угловой ГУП-6М
посадка шестигранника 14мм
Максимальный диаметр завинчиваемой резьбы, мм 14
Номинальная мощность, Вт ±10% 185
Частота вращения шпинделя, С -1 (об/мин) на холостом ходу 4,6 (280)
при номинальной мощности 2,3 (140)
Момент затяжки на представительном резьбовом соединении, Н•м 60 ±10%
Расход воздуха при номинальной мощности, м3/мин, не более 13
Номинальное давление сжатого воздуха (манометрическое) на входе в гайковерт, МПа (кгс/см[ch178]) 0,5 (5)
Внутренний диаметр воздухоподводящего шланга, мм, не менее 12
Габаритные размеры, мм, не более
длина352
ширина69
высота89
Масса, кг, не более 2,2
Цена 300гр
Дрель угловая УСМ12-6-3000
Машина предназначена для сверления и рассверливания отверстий диаметром до 6 мм в сталях средней прочности, чугуне, цветных металлах и сплавах, а также в пластмассах и дереве.
Тип угловой без патрона, конус 1:50, внутренний
Максимальный диаметр сверла, мм 6
Мощность, кВт 0,184
Частота вращения, об/мин 3000
Без реверса
Рабочее давление, атм 6,3
Расход воздуха, л/мин 600
Масса, кг 1
Цена 450гр
предлагаю ип4402,ип4403 с хранения Ссср по 1400гр за шт.Есть в наличии.В идеальном состоянии ,в коробке,в смазке,со всеми комплектующими зипом и паспортом.
ип4402:
Технические характеристики:
Длина гвоздя (мм) 50-90
Диаметр гвоздя (мм) 2,8-3,3
Расход воздуха (л/мин) 2,4
Давление (атм) 5-7
Масса (кг) 4,5
гвоздезабивной пистолет ИП–4402, предназначенный для гвоздей пятьдесят – девяносто девять миллиметров.
Эксплуатационная сфера гвоздезабивного пистолета ИП–4402:
- широко эксплуатируется при каркасном домостроении;
- применяется при монтажных работах;
- используется при сборке опалубки и европоддонов и т.п.
ип4403:
Длина скобы (мм) 45-75
Ширина спинки скобы (мм) 11,7
Давление (атм) 5-7
Масса (кг) 4,5
кмп 14 с какими насадками и под какие заклепки,цена
