Продам пневмоскобы клепальные
glavsnab
Новые с хранения. Продаются "как есть" (маркировки, паспорта, ЗИП нет). Цена 5 т. р.
Глубина зева (мм) — 70
Ширина между краями скобы (мм) — 95
Расстояние между губками (мм) — 15
Общая длина (мм) - 360
    68,2 КБ · Просмотры: 266
Дополнительно размеры:
- диаметры пуансонов - 8 и 10 мм
- диаметр пневмоцилиндра (средняя часть, где шпильки) - ~ 90 мм
Макс. диаметр заклепки конкретно для этой скобы точно неизвестен, т. к. нет ни маркировки, ни паспорта. Но все похожие скобы, как отечественные, как и импортные, чьи характеристики нашлись в инете или в книгах, под алюминиевые заклепки до 5 мм, стальные - до 4 мм. Эта на 99 % - тоже.
Давление воздуха - 5-6 Атм.
Можно фотки поближе?  Там где оправки крепятся.
Какие диаметры там? сможете замерить?
Брал как то у вас угловую дрель.
Если под американские оправки подойдет с минимальными переделками то заберу.
Диаметр пуансонов 8 и 10 мм. Фото этой части:
    31,3 КБ · Просмотры: 215
Пневмоскобы еще есть в наличие? Максимальная толщина пакета клепания получается  не более 15 мм?
Пока есть. Могу посмотреть, какой зазор получается при полностью вкрученном пуансоне. Если речь о покупке сейчас.
