Фланец маховика, сузуковского, в диаметре 68мм. Отверстия в "стакане" (вертолёте) 10 мм. Он входит в проставку, которая является и цетрирующей, как для фланца коленвала, куда он входит впритир, так и с другой стороны для "стакана"(вертолёта), в котором углубление для выступа проставки, без проставки, центрирование фланца коленвала со "стаканом и между ними маховик, будут только за счёт болтов крепления, что даст осевой люфт 0.2 мм. Многие вероятно так и делают, не точат эту проставку для центрирование, тогда можете иметь при работе двигателя, по этой причине, " зуд", т.е. частотную осевую вибрацию от маховика, который эксцентричен по этой причине на ноль целых хре@ десятых мм
Расстояние центров отверстий крепления болтов к фланцу маховика 52 мм
